j'ai prévu un add a lift devant et derrière un qui me rajoute 450kg
en rajoutant l'alongement des jumelles je prévoie une rehausse de 6 cm maxi
je voudrai me réserver l'option de pouvoir passer les lames sur le pont plus tard ou des jumelles révolver et Zbox sans avoir à ré investir dans des amortos
quelqu'un aurait il les références des amortisseurs PRO COMP ES9000 qui vont bien ?
je pensait à ceux la pour l'arrière 929500
http://store.summitracing.com/egnsearch.asp?Ntk=KeywordSearch&DDS=1&searchinresults=false&y=11&N=700+115&x=49&Ntt=929500
42 cm min - 73 cm maxi
je pensait à ceux la pour l'avant 925509
http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=EXP%2D925509&N=700+115&autoview=sku
37 cm min - 63 cm maxi
a moins de prendre les 2 en longueur maxi
par exemple ceux la pour l'arrière
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=963&ID_OSC_TYPES=4746&ID_GENERIC_ARTICLES=10005&ID_ARTICLES=882130
60€/u
et pour l'avant
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=963&ID_OSC_TYPES=4746&ID_GENERIC_ARTICLES=10004&ID_ARTICLES=1122961
de toute façon je sent bien que j'arriverai pas à moduler comme j'en ai envie
est ce que tu a les chiffres de levée maxi et mini des amortos de range ?,
comme ça je me prend des es9000 similaire que je rechangerai plus tard si besoin est
je viens de voir à la concession land à marseille les TC 28 29 à 45,69 € TTC/U
c'est ceux là ?
arrière 2829
avant 1124
Sinon tu prends des amortisseur de range rover (classic), ils se mentent en lieu et place et sont plus long.
plus long de conbein SVP
Pa rapport a ceux du 160, il font 10 cm de plus.
C'est impec pour ce tupe de réhausse.
En plus, ils ont les meme type de fixation que le patrol (tig/tige pour l'avant, et oeil/tige pour l'arriere)
après une recherche sur le site d'oscaro il s'avère que les références
arrière TC-2829
avant TC-1124
sont récurante de 83 à 2002,
pour le +10 il me semble que je l'avais lu quelque part
si on suis ton resonnement cher trail master
AV ref 57680 on a une course de 248mm
AR ref58680 on a une course de 243mm contre 203 mm d'originesoit une rehause de +46mm en compression et +86mm en detente
j'ais bon jusque la :2 (18):
mon choix c'est porté sur
procomp ES 9000 ref:925509 maxi 630 - mini 380
si c'est de l'amortisseur de range qu'il te faut regarde
c'est là où on les trouve les moins chers dans cette ref.
Attention au prix Hors Taxe ( 17.5%)
mis à part le 1er prix à £8,09 qui sont vraiment pas cher, les ES9000 m'on couté moins cher que les monroe à £22,25
merci pour l'adresse, si je l'avais eut à temps j'aurai peut être opté pour les 1ers prix, mais là ils sont déjà dans le garage
