Posté(e) : 3 avril 200817 a re bonjour à tous, bon voila je me suis penché sur le pb de mon troll il consomme du liquide mais il ne chauffe pas du tout même après plusieurs kilomètres (30 à 40 km) il fume blanc le matin et après 1 km plus rien pas de mayo dans l'huile je ne comprends plus
Posté(e) : 4 avril 200817 a Peu etre une fuite tout simplement. Le fait qu'il fume blanc, c'est soit du LDR qui passe dans un cylindre, soit du GO imbrulé tand qu'il est froid, mais a l'odeur, on fait la difference. Il faudrait mettre ton circuit en pression afin de pouvoir localiser une fuite.
Posté(e) : 4 avril 200817 a Référent Mécanique ou mettre une bouteille à la sortie de l'échappement et voir ce qui se condense dedans (moteur chaud)
Posté(e) : 4 avril 200817 a ou mettre une bouteille à la sortie de l'échappement et voir ce qui se condense dedans (moteur chaud) Effectivement, une bouteille, ou le coup de l'assiette froide pour récuperer les goutelette. En revanche, certains conseillent de gouter les goutelettes pour retrouver le gout sucré caracteristique du LDR. Perso, je considere cette technique comme extremement dangereuse, vu la toxicité de l'ethylene glycol.
