legenie54 Posté(e) : 5 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 5 mai 2005 peux t--on monter des jantes de terano2 sur un GR y60 ? la dimension des pneus est la même. mais n'y a t-il pas un problème avec les etriers de freins ou de braquage des roues ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
1200RS Posté(e) : 5 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 5 mai 2005 c'est montable sans soucis, à moins que mon tuyau là dessus soit percé, ce qui m'etonnerai . On peut aussi monter les jantes de Toy Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Buzz Posté(e) : 5 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 5 mai 2005 D'experience les jantes de T2 ne passe pas sur le 6O (j'en ai une qui dort dans mon entrée et qui veux pas se monter sur mon GRos pepere ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
gr-55 Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Il n'y a pas 7 boulons sur les jantes de T2? Je disais cela parce que j'ai vu hier un T2 monté en 235/70/16 avec des jantes 7 boulons.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
legenie54 Posté(e) : 6 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Non il y a bien 6 trous et ce sont bien des 15X7J mais je ne sais pas s'il n'y a pas un problème de deport de la jante Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ducat Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 BONJOURS. c'est mieux....... et oui tu peut moter des jantes t2 sur un Y60.... @ + Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Comme Ducat, les 7x15 de mon 60 viennent de mon ancien Terrano. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
legenie54 Posté(e) : 6 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Merci a tous, mais je viens d'essayer et le moyeu debrayble est trop gros pour le trous de la jante. il ne me reste plus qu'a les vendres si cela interesse quelqu'un ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Fab Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Plusieurs modèles sur les Terrano? Tu as déposé le cache en plastique du moyeu débrayable sur le GR ( si ton modèle en a un)? Ya un lézard, mes jantes - pneus sont passées de mon ex Terrano au GR et les jantes du GR sur le Terrano... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tintin32 Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Es ce vraiment les jantes d'origine ? C'est le mème cas de figure que si vous voulez monter des jantes d'origine Toy sur un Y60 , sur un Baroud ça passe car le moyeu est moins gros Pour passer des jantes cerclées de Toy sur le GR , j'ai meulé avec une petite disqueuse et un disque à lamelle (pas de disque à ebarber ) Avec de la patiente , il suffit de degager suffisemment le moyeu , pour permetre aux écrous de roues d'effectuer le centrage correctement sans contraintes au serrage . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
legenie54 Posté(e) : 6 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Oui bien sur j'ai enlevé le cache plastique et le moyen ne passe pas. Ce sont des jantes acier qui etait sur un T2 elles ont l'air d'origine; J'ai pensé à les meuler mais j'avais peur qu'il n'y ai plus assé de metal mais si vous l'avez fait sans problèmes il ne me reste plus qu'a essayer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tintin32 Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 J'ai bien dis d'utiliser un disque à lamelles par un disque à ébarber. Il faut y'aller doucement quand mème . Tu peux tracer auparavant la matiere à sortir pour avoir un repère . C'est en fait de l'ajustage manuel , mais sur de la grosse féraille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
legenie54 Posté(e) : 6 mai 2005 Auteur Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 OUi bien reçu j'irai doucement, j'ai pris une mesure le trou de la jante fait 100 mm et mon moyeu ( cahe plastique enlevé ) 105 mm . Ce qui me fais en gros 3 mm tout au tour des jantes a meuler avec de la chance il se peut que je n'ai que les deux avant a meuler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Buzz Posté(e) : 6 mai 2005 Partager ce message Posté(e) : 6 mai 2005 Oui bien sur j'ai enlevé le cache plastique et le moyen ne passe pas.Ce sont des jantes acier qui etait sur un T2 elles ont l'air d'origine; J'ai pensé à les meuler mais j'avais peur qu'il n'y ai plus assé de metal mais si vous l'avez fait sans problèmes il ne me reste plus qu'a essayer C'est la meme jante que j'ai et qui ne passe pas sur le GR mais elle se monte parfaitement sur le Navarra par contre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
