Posté(e) : 12 avril 200817 a Salut a tous, j'ai une fuite au boitier de direction assistée de mon TR160, au niveau de la jonction de la colonne de direction et du boitier. La fuite est juste à l'entrée du boitier là ou se trouve l'axe et la cannelure. Est ce qu'il y a un joint à changer ? Faut il changer le boitier ? Connaissez vous une astuce ? Merci de votre aide. Christian
Posté(e) : 13 avril 200817 a Auteur voici une photo. Photo vue de dessus : La fuite se situe au dessous du cache à l'entrée du boitier.
Posté(e) : 13 avril 200817 a C'est le joint spy de l'axe qui doit etre naze. Il faut le sortir et le remplacer.
Posté(e) : 15 avril 200817 a Auteur Merci à vous pour ces renseignements. Je pense qu'avec ça je vais m'en sortir christian
