Salut a tous,
j'ai une fuite au boitier de direction assistée de mon TR160, au niveau de la jonction de la colonne de direction et du boitier. La fuite est juste à l'entrée du boitier là ou se trouve l'axe et la cannelure. Est ce qu'il y a un joint à changer ? Faut il changer le boitier ? Connaissez vous une astuce ? Merci de votre aide.
Christian
voici une photo.
Photo vue de dessus : La fuite se situe au dessous du cache à l'entrée du boitier.
en voila une autre avec des précisions.
Facile à faire ou bien il faut un outillage spécial
Merci à vous pour ces renseignements. Je pense qu'avec ça je vais m'en sortir
christian
