Posté(e) : 13 avril 200817 a bonjour à tous, voila mon problème quand je passe ma 3ème et ma 4ème elles accrochent si je les passe en dessous des 1000 trs/mn j'ai l'impression quelles accrochent moins souvent quel remède à votre avis
Posté(e) : 13 avril 200817 a Référent Mécanique Commence par faire une bonne vidange et tu nous dis !
Posté(e) : 13 avril 200817 a Le sujet a été déjà abordé un grand nombre de fois Il faut commencer par s'assurer du bon fonctionnement de ton embrayage, puis vérifier ton niveau d'huile de boite. Si tout est OK, tu peux tenter de mettre une huile un petit peu plus fluide et/ou un additif pour voir si ça fait quelque chose. Sinon, il faut remplacer les bagues de synchro usées. Au passage : ton Patrol est à priori un Y60 (d'après l'avatar) : quel est son kilométrage, la boite a été changée/refaite, quel type d'huile a t elle, est ce qu'elle siffle ? Edit : mince, on a répondu en même temps avec Pierre, et on n'a pas donné la même réponse, en plus
Posté(e) : 13 avril 200817 a Auteur merci j'ai fait une recherche mais je n'ai pas vu de sujet qui taitait la 3 et la 4 surtout des sujets traitant de la 5éme ou bien 1ére et 2éme ou bien toutes les vitesses du bas la caisse a 325 000 le moteur 80 000 mais la boite n'a pas été changée d'après l'ancien propriétaire J'ai fait des sorties et des fois j'avais une odeur d'embrayage elle ne siffle pas Sinon je vais faire le niveau d'huile cette semaine et je dois aussi faire la vidange j'ai l huile y a plus cas donc voila, encore merci
Posté(e) : 13 avril 200817 a Référent Mécanique Je reste sur l'huile et après en fonction de son kilométrage on parlera des bagues des synchros !
Posté(e) : 14 avril 200817 a Auteur bon voila j'ai fait la vidange de la boite et c'est toujours pareil
Posté(e) : 14 avril 200817 a L'année dernière j'ai eu le même problème juste avant de partir au rassemblement deux doses d'additif dans la boite, prises chez un fournisseur de pièces, et après 150 km plus de problème, boite très douce. C'est du provisoire mais ça fait un an que je roule comme ça c'est moins cher qu'une boite en attendant la boite est dans le garage en attente de pose.
Posté(e) : 14 avril 200817 a Auteur peux-tu m'en dire plus je pense à un synchro ou bien au récepteur ou émetteur si quelqu'un peut me dire par où je dois chercher merci
Posté(e) : 14 avril 200817 a Auteur 1ere chose à faire purger le circuit d'embrayage. ok je vais regarder ça demain avec la RTA, je devrais me débrouiller
Posté(e) : 19 avril 200817 a Salut à tous, j'allais poser justement la même question. Moi j'ai la 3eme qui accroche et j'ai aussi du mal à passer la marche arriere. Ca craque (lorsque je passe la marche arriere) comme si les engrenages continuaient à tourner. Je pense plutot à l'embrayage. Dites moi ce que vous en pensez. Je fais une grosse révision d'ici 3 semaines (j'ai acheté mon Y61 de 2001 il y a trois jours !!!)
