Je viens de découvrir dans la trousse à outils avec le cri un objet pour lequel j'ai une petite idée à quoi ça sert mais comment s'en servir :2 (18):
Sans vouloir passer pour un ignare merci pour vos lumières
:2 (24)::2 (24):
alors c'est a quoi tu pensais :2 (18)::2 (15):
Oui mais cela me semble un peu simple, j'ai un doute sur'l'exactitude de la lecture
:2 (20):
Comment ça fonctionne ?
Tu mets ça où ? :2 (24):
tu le mets où ca rentre :2 (14):
normalement sur la valve
:2 (15)::2 (15): dans le fion ça marche aussi comme ça tu connait ta pression :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Le mieu, tu vérifie les pression avec un vrais mano et tu regarde ce que te dit le gadget. Tu connaitras son erreur :2 (26):
En tout cas, ça peut étre utile le jour ou tu te plante.. tu peut dégonfler avec ça (je crois que le bout de la jauge est prévus pour appuier sur la valve) :2 (26):
en quad on se sert de se genre de truc pour faire la pression des pneus tres basse 300,350 grammes et s'est bien plu pressis qu'un mano normal.
C'est d'une precision très douteuse et aleatoire comme tout ces procedés qui consiste a appuyer sur la valve et relacher...
mon père en avait un... la précision de mesure est aléatoire... a ranger dans le tiroir a gadgets :2 (21):
Je ne comprend pas pourquoi ce serait plus aléatoire qu'un manomètre (tube de bourdon) !
En fait ce n'est jamais qu'une mesure type colonne d'eau sans eau mais avec un effort concentré sur la partie coulissante permettant la leture : donc c'est vraiement une mesure physique (à condition que les graduations soient exactes) alors que le manomètre ... inchalah en fonction de son lieu de fabrication, .... il y a vite 0,2 bar d'écart en lecture !!
