comment extraire les bagues dans le châssis pour les jumelles car j'ai essayé mais rien à faire :2 (10):
y a t-il un outil spécial ?
ou un astuce je suis preneur ?
merci d'avance
avec une tige filetée et des douilles de clé, en fonction du diamètre des silent-blocs, et un tube, c'est bricolo mais ça marche.
avant ça il faut monter le châssis avec le cric et caler la lame.
attention : dévisse l'axe avant. :sympa9:
j'ai changé tous les silent-blocs mais quand je suis arrivé aux bagues dans le châssis, pas moyen de les extraire :2 (10): !!
j'ai essayé avec avec une douille du même diamètre mais rien à faire ça ne veut pas sortir !!
salut pierre
je vais essayer en le chauffant et si ca va pas bin a la scie
ça doit marcher , la tige filetée sert d 'extracteur , avec des douilles de plusieurs diametre , j 'ai fait comme ça , prend un gros diametre de tige filetée, pas du diametre 6 :2 (15)::2 (26):
je vais faire comme tu dis !!
je vais faire ça dans la semaine car j'attends après mes 2 vis avec graisseur que j'ai fait refaire !!
j'espère que ça va aller car je n'ai pas de patience :2 (10):
prend un pied a coulisse pour bien mesurer le diametre de ton silent bloc,
tu peux meme prendre un tube creux avec la tige filetée avec une douille
pour extraire le silent bloc :2 (26):
salut!!
a lavant dans le chassie ya pas de silend bloc ces un tube en acier qui fait axe ces bien ca? :2 (21):!!
je vait atendre que le temp soit meileur car en ce moment il pleut dans le nord!!
la bague en acier fait partie du silent bloc , c 'est sur , un peu chiant a faire sur place , j 'y suis arrivé , pas de souci . :sympa9:
je crois bien qu'il parle de la bague montée serrée dans le châssis (à l'avant car à l'arrière c'est bien des SB), donc arrêtez de parler de silent-blocs ! :2 (21):
tu prends simplement une lame de scie à métaux et tu la fends, ça devrait bien t'aider :2 (26):
salut!!
oué c'est de cette bague là que je parle !!
dès que je suis en repos et qui fait bon j'attaque ça !!
autant pour moi :2 (17): les points fixes ont des silent-blocs et au niveau des jumelles avant, au niveau du châssis, des bagues. :sympa9:
désolé, je n'ai pas changé ces bagues.
pourquoi tu veux les changer ? :action-smiley-030:
car mon axe a battu dans la bague et elle est légèrement déformée !!
essaye ! pareil que les silent-blocs, avec une tige filetée, c'est pareil qu'un arrache, ça doit marcher :enaccord8:
