Posté(e) : 19 mai 200817 a Question : J'ai un problème de synchro, mais uniquement à chaud (après 20/25 km), et uniquement sur la 3ème. J'ai changé l'huile de boite, en revanche j'en ai enlevé 6 litres au lieu des 3.9l préconisés, mais c'est un véhicule que j'ai que depuis 1 an. Je n'ai pas trouvé de limaille dans l'huile ni sur le bouchon de vidange. Alors d'où cela peut-il venir ? Rappel : j'ai un Y60 de 1995 slx. Merci de m'éclairer de vos lumières. Cordialement Yanlebon
Posté(e) : 19 mai 200817 a Référent Mécanique Un synchro usé et un synchro qui a du jeu sur son embrayage à cône, et l'huile froide (plus visqueuse) compense un peu ce jeu ! Pour ton huile va donc voir le niveau de la boite de transfert il doit y avoir un obturateur qui ne fait plus son travail ......
Posté(e) : 19 mai 200817 a Auteur Salut Pierre, Merci pour ta réponse, je regarde ça et si besoin je te "rappelle" ! A bientôt.
Posté(e) : 19 mai 200817 a Salut Yan boite vidangée et j'ai également mis environ 6 litres. donc à priorie pas de malaise. J'avais fait une recherche et on trouve les deux son de cloches pour la quantité. Pour ton synchro j'ai tourné un an avec un additif de boite et j'ai changé la bv sur une opportunité mais ça marchait encore.
