Topic spécial 4.2
Bon c'est pas tout mais je vais m'attaquer au tuba :2 (15):
Question : Peut-on brancher le shnorkel direct sur l'arrivée du filtre a air ou vaut-il mieux le brancher avec le prefiltre cyclonique qui se trouve dans le compartiment moteur ?
  • Réponses 436
  • Vues 94.5k
  • slt jo   et oui ya un 4.2 dans le pépère...il vas falloir s'organiser une petite traversée en septembre vers l'ile de beauté...     et pour la conso les 35" sont plus gros que tes pneus et pour l
  • Nissan Bavy
    Nissan Bavy
    slt à tous, je viens de faire l'acquisition d'une Nissan Patrol Y60 TD42, et j'aurai pas mal de question à vous poser sur les divers problèmes du véhicule.. - le moteur a un bruit au niveau de la cu
  • Slt 4,2 l atmosphérique FC,clim.ve . Rehaussé
Y'a un prefiltre dans le compartiment moteur? :2 (24):
C'est cool encore une fois preuve que c'est des vrai moteur de 4x4 :2 (15):
Bon revenons a la question, si tu ne compte pas faire de Raid, tu peu le brancher direct sur le filtre a air, par contre si tu envisage de faire du raid laisse ton prefiltre, ça sera nikel.
bien entendu il est inutile de te conseiller de monter du vrai tube de diametre consequent pour ton moteur... Un paille de 40 ou 50 de diametre interieur risque d'empecher le moteur de respirer correctement :2 (15):
la temp idéal est spécifique à chaque moteur...
Mais plus elle est élevéé et plus ton rendement est bon ( traduire moins les pertes son importante ) .
J'ai du mal a suivre...
Les pertes thermiques du moteur son de l'energie dissipée, donc perdue, qu'il fasse 10 ou 40° les pertes seront les memes...
D'ailleur un moteur bien refroidis a un meilleur rendement qu'un moteur surchauffant...
Ensuite l'air ambian aspiré par le moteur, plus il est froid et plus il contien de volume d'air, donc mieux le moteur respire...
Bref pour moi un moteur a son meilleur rendement qaund il fait 20° que 40°... :2 (26):
Merci des conseils; pour le tube je pense mettre du 80 mais mon probleme c'est que le filtre cyclonique n'es pas étanche car il y a un petit tube caotchouc qui sert a vider la poussiere.
De plus si je passe en direct avec le filtre a air je peut partir du coin de l'aile le plus proche du parebrise !
seb je ne parle pas de la temp extérieur mais intérrieur au moteur et plus la température de combustion est élevée et moins il y a de perte calorifique...la température de fonctionnement du moteur est directement liée.
François,
moi j'ai racordé le tuba sur l'entrée de la boite à air sur le moulin par un tube de pvc.
La boite cyclonique je l'ai viréé elle part au recyclage avec le chassis et la caisse à la fin de la semaine :2 (15)::2 (15):
Ok comprends beaucoup mieux :2 (15):
François dans ces conditions vire ta boite si elle est pas etanche :2 (15):
Merci a tous les deux :2 (4): Rom t'as pas des tofs de ton troll ?
je te fais ça entre midi et deux :2 (15):
voilà et yves m'a menchoné ( et brazé ) un cylindre dans la partie carré de racordement du filtre a air pour que cela soit étanche
merci tu as pris quoi comme diametre ? tu as une tête cyclonique ?
a il faut que je réouvre le capot pour les mesures
la tête c'est celle d'origine c'est pas une cyclonique ronde.
  • 3 semaines plus tard...
Salut et bonne année a tous;
Je voulais savoir les rondelles qu'il faut changer lorsqu'on change les injecteurs et leurs réf car depuis mes interventions ça suinte pas mal et je ne pense pas qu'elles ai été changées :2 (21):
slt
ça vas pas arranger la conso :2 (15)::2 (15):
les rondelles en cuivre du porte injecteur ??
regarde si c'est pas le tuyeau qui fuit sur le porte injecteur, c'est classique quand tu manipule plusieur fois....
salut,j ai lu les 10 pages et j aime bien les 4.2 mais pour moi ce sera plutot un 4.2turbo... ou,j ai une bonne alternative,un boite de 3.0DI avec un kit 4WDadaptor et un V8 6.2 d,ça coute moin cher au montage,a l usage,c es plus cool car ça existe pas et de toute façon quit a galerer pour les fixation au moin on galere beaucoup... donc le je suis a la recherche d une boite manuelle de GR 3.O DI entre 2000 ET 2OO5 enfin pierre si tu peut me confirmé que ce sont toutes les memes? jusqu en 2008 ça m arrange...
merci,a oui,la modif(si je trouve tout ce qu il me faut c es sur un 6... MYSTERE!!!!!! :2 (15):
slt steffi
c'est un beau projet que tu as là mais je ne suis pas sure que ce soit moins cher.
Mais ya du boulot pour mettre un V8 trouve plutot un 6 en ligne cumins
Ayéé j'ai remonté mes injecteurs tout bien comme il faut et ça ne fuit plus
ça fait un problème de réglé :2 (15):
Maintenant je serais curieux de savoir si le reglage des soupapes est une opération compliquée ? Le moteur n'a aucun problême particulié mais il paraît que cette opération doit être faite au moins au même moment que le tarage des injecteurs.
Qu'en pensez vous ?
slt steffi
mais je suis pas pressé,je met les pieces de coté petit a petit,on vera bien quand j aurais tout,l es pas pressé l corse!! :2 (15):
Qu'en pensez vous ?
slt
non le réglage des soupapes n'a rien a voir avec les injecteurs, il te faut un jeu de cales et un peu de patience et surtout les valeur de réglage que pierre doit pouvoir te fournir...
moi j'ai mis les réglage du 3.3
tu as vu de la difference après reglage?
oui grosse différence plus de bruit de culbuteur :2 (15)::2 (15):
aprés différence au niveau performance auccune idée je l'ai réglé quand j'ai mis le moteur dans mon chassis donc pas de comparaison avec avant.
mais un réglage de temps en temps ne fait pas de mal
J'ai trouvé effectivement 0.35 moteur chaud (pas facile) je vais tenter de le faire moi même :2 (20):
est-ce que 0.30 à froid c'est bon ?
pierre stp
les valeurs si tu as ça sont les bienvenues :2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
Je vais prendre 0.35 admission et echapement, de plus j'ai changé le thermostat (10 euros) pour un 82 et ça chauffe beaucoup mieux (un carton sur le radiateur en sus pour le matin) et plus vite sans excés, je vais donc pouvoir regler les culbuteurs :2 (26):
  • 3 mois plus tard...
Bonsoir,
Je suis moi aussi pocesseur d'un Y60 long 4.2D atmo en cours de restauration.
Philippe
tu peu nous mettre des photos si tu veux :2 (15):
Restauration ? qu'es ce qu'il a ?
