bonjour,
j'ai un problème assez inquiétant le réservoir de go qui fuit des grosses gouttes qui se balade sur tout le châssis d'attache remorque :2 (10): , ce qui est grave vu le prix du gasoil et des énormes taches jaune sur mon allée de calcaire. :2 (20): si vous avez des idées :2 (13): sur des problèmes connus sur les trolls Y61 de 99, 2.8L.
cordialement :2 (4):
ah ben oui, il y a de quoi s'inquieter !!
jamais entendu de cas similaires !!
:2 (22):
merci quand meme,ce qui m'inquiete c que je l'ai posé au garage pour changer les croisillons d'arbre,et quand je l'ai récuperer ca fuiyai le lendemain.est ce quil me la percer?bonne question :2 (24):
oui mais j'ai pas de pont,et comme ca suinte partout pas evident.va falloir que je nettoie au karcher,je verrai peut etre mieu apres :2 (20):
bonjour j'ai un probleme assez inquietant le reservoir de go qui fuit des grosses gouttes qui se balade sur tout le chassis d'attache remorque :2 (10): les trolls Y61 de 99,2.8L.cordialement :2 (4):
bsr...
le pb survient il qd tu fais le plein???
tu as acheté le troll neuf ou d'occase???
avec le chassis d'attache remorque déja installé ?????
il ne bouge pas :2 (21): ,il fuit quelque part et remontesur les bords du resevoir ainsi que pare choc et attache remorque :2 (22):
bsr...
donc la fuite se ferait par le bouchon de remplissage ???
merci a tous et aussi a pierre pour le plan,car je vais démonter pour regarder.au fait on m'a dit que c'est peut etre la mise a l'air libre qui est bouché:possible ou pas? :2 (20):
merci Pierre jai démonté le cache en plastique au dessous de laile et il ny a aucune fuite sur le réservoir
Par contre, à partir de la soudure des deux parties du réservoir ça fuit!!!
Je crois que la soudure à lacher
je vais effectivement nettoyer et vider pour le démonter
je pense quil faut démonter la jauge par l'intérieur de la cabine avant tout?
Peut-être qu'une soudure à froid suffirait. Vérifie quand même le reste, une durite pincée ou tes bagues mal serrées.
Bonne continuation
merci pour tous les renseignements.
Je me connecte à l'instant,et qu'est-ce que je vois sur le lien : le même problème que j'ai constaté sur le mien; à savoir rouille perforante sur la jonction arrière du réservoir.
Avec mon voisin on a nettoyé (brosse metalique et disqueuse) et demain on va tenter de le braser :2 (20):. Ca brase ou ça perce encore plus :2 (14): je vous tiens au courant demain soir.
Autre problème à résoudre : vis de réservoir cassée dans le hâssis, on va la souder pour la ressortir.
a+ :2 (25):
a+ :2 (25):
:2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
là je dis ATTENTION !!!
déjà avec la disqueuse tu as pris des risques, mais avec la brasure MEFIANCE !!!
Remplis ton réservoir d'eau, histoire de chasser les vapeurs de gazoil, sinon il risque d'exploser !!!
:2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
CA Y EST C'EST RÉPARÉ (soudure mig poste à fil, mig pulsé avec fil bronze alu). Ensuite traité blackson.
Ca y est c'est terminé :2 (15):
donc j'en conclu que si tu es là pour le raconter , tu avais bien chassé les vapeurs de gazoil !!!
bien content pourt toi !!!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
:2 (3)::2 (15): Ca aurait été bête de perdre un nouveau membre... :2 (21)::2 (15):
