Posté(e) : 21 juin 200817 a PURGER LES FREINS A L’AIR COMPRIME Après plusieurs purges du liquide de freins avec la classique méthode au « pied » la pédale était toujours molle : alors j’ai réalisé un petit montage tout simple Pour ceci, j’ai utilisé : 1plaque d’alu de 10 mm 1 morceau de LATEX de 5 mm 3 tiges filetées diam 5 mm x 23cm 3 écrous papillons 1 embout air comprimé Mâle a vis Serrez bien horizontalement la plaque et son « joint en LATEX » sur le bocal mais sans excès La petite languette sur le joint sert de clapet qui se referme quand on remet la pression et permet de refaire le plein de liquide SAE (ne pas oublier de débrancher l’air comprimé …….) J’ai utilisé une pression de 20 PSI pour effectuer la purge, mais je vous conseille de démarrer a 0 et de monter la pression progressivement Ensuite : purgez tranquillement sans avoir besoin d’une autre personne ;n’oubliez surtout pas de refaire le plein du bocal avant que le niveau ne descende sous le mini Bonne bricole a tous Jacktrol
Posté(e) : 21 juin 200817 a Auteur vous avez tous compris que je me suis "planté" dans l'ordre des photos
Posté(e) : 21 juin 200817 a moi je me sert de ça http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=EQU%2D3660&N=700+115&autoview=sku c'est pas mal aussi
Posté(e) : 21 juin 200817 a Auteur C’était aussi pour avoir le plaisir de fabriquer la pièce et de l'utiliser
Posté(e) : 21 juin 200817 a c 'est bien fait et surtout ( par les temps qui courent ) ça revient pas cher
Posté(e) : 22 juin 200817 a C’était aussi pour avoir le plaisir de fabriquer la pièce et de l'utiliser 100% OK, maintenant il ne te reste plus qu'a réfléchir à un système qui s'adapte sur n'importe quel véhicule, tu pose le brevet, fabrique, embauche, et devient riche et célèbre
Posté(e) : 23 juin 200817 a Sinon il suffit de récupérer un bouchon de bocal de liquide frein, le percer pour y fixer une valve de roue, et brancher à une roue gonflée, ça marche aussi, ou bien faire avec le gonfleur directement.
Posté(e) : 23 juin 200817 a Auteur oui dragon56 avec un bouchon c'est encore plus facile , mais j'ai utilisé ce que j'avais sous l'établi ; il est evident que ce montage est a perfetionner ou a adapter suivant le vehicule
Posté(e) : 21 mai 201015 a Et : - Prendre le bouchon d'origine, - Le percer du diamètre qui va bien, - Monter une valve de pneu sans chambre (étanchéïté), - Virer l'obus (éventuelement). Le système reste à demeure, bouché par le capuchon de la valve. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Posté(e) : 21 mai 201015 a moi je me sert de ça http://store.summitracing.com/partdetail.asp?autofilter=1&part=EQU%2D3660&N=700+115&autoview=sku c'est pas mal aussi pas la même marque, mais même principe, et tu n'as pas à surveiller la pression
Posté(e) : 28 juin 201015 a Bonjour et merci pour cette réponse rapide. J'ai effectué 3 ou 4 purges avec un système sous pression en mettant 15 psi et c'est pareil. Penses tu que je doive augmenter la pression? Le liquide coulait nickel mais un peu moins à l'arrière. J'ai respecté la règle mécanique de purger le répartiteur en 1er puis la roue ARD ( la plus éloignée du maitre cylindre) puis l'ARG, l'AVD et pour finir l'AVG. Au 1er coup de frein elle s'enfonce pas mal mais freine bien et au 2e elle est meilleure. Qu'en penses tu? Merci à toi. Thierry
Posté(e) : 28 juin 201015 a Auteur Tu aurai dû répondre sur ton 1er post pour que les gents qui lisent, comprennent ta question !!! Je pense que tu dois avoir de la « boue » dans les pistons des étriers de frein AR
