Bonjour connaissez vous un préparateur en Europe ou en France qui réalise l'étanchéité totale de la cabine?Merci pour vos réponses.
Tu veux en faire un sous marin de ton Troll? :2 (15):
Etanche a quoi ? et dans quelles conditions ?
je pense, au sable , un vehicule d'origine l'est
si c'est a l'eau (Attention !) ton vehicule risque de flotter et sur un passage de guet avec du courant l'affaire devient tres dangereuse !
si c'est aux gaz voir les équipement militaire NBC :2 (24):
Au fait je pensais à rendre "étanche" pour ne pas faire rentrer l'eau lors d'un passage de cours d'eau ou la boue me dévaste l'habitacle !!!! Il y a t il un moyen pour ne pas faire rentrer l'eau et la boue??? A chaque essai je rentre avec une voiture de M....!!!! LOl!!!
Pour le courant je ne m'aventure pas dans un passage où je vois que le courant est trop fort!
Puis j'ai tendance à le traverser à Fond les manettes!!! LOL!
Merci pour vos réponses!
oui mais aprés quand il va pleu voir le toit ne sera plus etanche :2 (15):
:out1:
salut perso apres de beau passage sympa j ai pas eau dans le trol
mais bon apres c est vrai que j ai un y61 c est etanche les TUPPERWARES
:semoque::victoire-584:
yannick
yannick
A la vue des photos c'est à la boue que tu l'étanches :2 (15):
yannick
Faut pas se planter au milieu :scared:
Frédéric
il faut acheté des joint de portière pour cabine dite " préssurisé" il sont beaucoup plus epais que ce d'origine
bravo pr le passage mais tu es allé jusqu'où? le toit?
:2 (3)::2 (3)::2 (3):
tu peux souder les portes et sortir par le toit :2 (24):
:enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::2 (15):
Attention, mois après la pose de mon tuba, j'ai vérifier les portes , mais lors de mon premier bourbier, cata.
Soufflé de levier de vitesse déchiré, 10 cm de m---- dans la caisse, boitier de préchauffage H-S et le nettoyage de l'interieur qui va avec.
Donc l'étenchéité des portes n'est pas tout, vérifier aussi les presse-étoupes et autre joints de caisse.....
Voila
Idem pour moi le troll est super bien étanche sauf le coffre... je dois changer mes joints... Quoique en ce moment je n'ai plus de troll :2 (21):
yannick
salut non c ets bien de leau avec de la boue mais pas trop(de boue)
c etait bien liquide
j en suis rester a pousser l eau avec le parbrise environ 10 cm en bas du parbrise pas plus
yannick
ben si on m'avais demandé si ça rentrait, j'aurais dit oui, mais là, pas d'eau du tout même sous les moquettes avec le bas de baie de pare brise qui baigne, alors là je dit chapeau( très jolie photos au passage), mais un peu sale quand même.
et de la boue comme celle sur les photos, c'est de l'eau qui est sale mais ça passe comme de l'eau, c'est aussi fluide, donc 4x4 bien étanche.
Moi c'est le conducteur qui n'est plus etanche !! :2 (15)::2 (15):
