j'ai remarqué qu'en 5ème lorsque j'accélère on dirait que la boite fait du bruit et dès que je lache l'accélérateur, je n'entends plus rien.
c'est grave ?
ok, si c'est ça... là c'est le coup de grace ...
bon je vais me coucher... là c'est la goutte d'eau....qu'il ne fallait pas.
ouais, y'a des chance pour que les roulements soient morts :2 (22): .... c'est bien le problème des troll ...
En même temps, une fois que c'est fait, tu es peinard... Combien de km a ton engin?
Bon je résume : le patrol a 2 problèmes :2 (1):
le refroidissement du 6 ème cylindre donc joint de culasse
les roulements de la boite
en deux réparations la moitié du prix de mon troll, je vais voir mais je pense que je finis le plancher et les travaux en cours ... et ensuite je le vendrai en précisant qu'il y a la boite à refaire ... :2 (21)::2 (22): :2 (25): tant pis je reprendrai un loisir en 2025 ...
Pour cette année ça fait trop ...
je te comprends, à force c'est lourd ...... :2 (21):
pour l'instant à part le loto... :2 (21):
Meuh non, au pire c'est une pause, t'as regardé le prix des pièces, si c'est une question de main d'oeuvre, va bien y'avoir un type dans ton coin pour te filer la main pendant que tu bècheras son jardin ou refera ses peintures :2 (21):
J'ai eu le même Pb.
J'ai acheté un kit de renovation de boite sur euro4x4part.
Je m'en suis sorti pour environ 500,00 euros.
Et c'est reparti.
  • 3 semaines plus tard...
J'ai eu le même Pb.
Et c'est reparti.
voila il la dit :2 (15)::2 (15): regarde sur mon post j'ai refait ma boite bon il te faut un peu de l'huile de coude :2 (20)::2 (20): autrement le seul problème que j'ai hu et le pignon de marche arriérer qui et sortie avec le chalumeau et un arrache facom HS :2 (22): autrement sa se fait mais tranquille :2 (20): bon courage autrement cherche un trouvera un echange standard dans les 700 a 900 euro refaite :2 (15)::2 (15):
  • 4 semaines plus tard...
J'ai eu le même Pb.
J'ai changé tous les roulements de la boite...
Tu peux trouver un kit de rénovation chez euro4x4parts.
