j'ai le joint de carter d'huile à refaire, je voudrais avoir quelques explications pour le demonter surtout vers la connexion avec la boite de vitesse, comment fait on pour acceder au vis??
Bruno13
J'ai mal posé ma question, je voudrais savoir comment on accède aux boulons du carter qui sont vers la boite de vitesses, il y a un support ou je ne sais exactement, faut-il le démonter et quelles sont les précautions à prendre.
Bruno13
J'ai une autre question dans le même domaine, sur le carter d'huile à l'avant gauche il y a une vis perpendiculaire aux autres, à quoi sert-elle :2 (18)::2 (18):
J'ai trouvé une photo pour imager ma question :
Comment acceder au vis entourées de rouge sans demonter la boite?
Y a t il un risque de demonter les supports entourés en vert pour acceder a ces vis? Faut il soutenir la boite si je demonte ses supports?
Bruno13
PS : J'ai bien suivi les instructions pour la photo et j'arrive pas a faire mieux, désolé (je pense une petite mise a jour de ce lien doit s'imposer :
http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6418[/img])
Trop petite ta photo Bruno, on voit que dalle. Mais la dépose du carter c'est les doigts dans le nez :2 (26):
Autre question corollaire : (pas trouvé de réponse malgré utilisation de la fonction recherche ...)
Que peut on utiliser comme "joint liquide" ???? :2 (21)::2 (21):
Celui que vend nini ........... ou tout joint qui résiste à la température et aux hydrocarbures !
Merci !!!!! c'est ce que je voulais savoir, donc le Joint Bleu ou Or de chez **** fera l'affaire :2 (15)::2 (15)::2 (15):
ça bloque quoi les vis horizontales ??
J'ai jamais mis en pièce un moteur de GR (le mien a 245 000 sans même avoir démonté la culasse) mais je pense que les vis tiennent le carter du roulement de vilebrequin :2 (26):
OK car j'avais le doute que ma fuite viennent de cette vis mais à l'avant du moteur coté distrib
non il faut les dévisser ... voir ma doc en début de topic
Ces vis sont celles qui tiennent les goussets c'est ça ??
C'est un joint à la pompe ..... et pas de connexion avec la boite de vitesses
merci pour la doc :2 (20)::2 (20):
Ca y est j'ai refait mon joint de carter d'huile.
C'est assez long pour acceder au vis qui se trouvent vers la boite à vitesse surtout au remontage :2 (10)::2 (10): Il faut un nombre incalculable de rallonge et de flexible dans sa boite de clef à cliquet.
Petit info, il faut avoir un cric Hi lift pour lever la caisse pour arriver à sortir le carter car la barre de direction nous fait chi**.
Reste à voir si ça fuit en roulant, pour le moment j'attends que ça sèche. Ils donnent 24h pour un séchage complet du joint.
