Posté(e) : 4 juillet 200817 a Bonjour à tous, Je roule trés peu avec mon Baroud. Petit à petit j'ai le voyant de frein qui s'est allumé lorsque j'enfonce à fond la pédale. Puis s'éteind. Au départ sans conséquence sur la qualité du freinage. Maintenant je trouve que ça freine nettement moins bien. Pédale molle, impossible de piler... et un controle technique en vue dans pas longtemps :2 (25): Les plaquettes AV sont OK, niveaux OK, pas de fuite sous les roues. Et pas vraiment envie d'aller voir ce qu'en pense le concess. z'en pensez quoi ?
Posté(e) : 4 juillet 200817 a Le mieux c'est ouvrir la purge (+petit tuyau) et de pomper un coup sur le frein... Si ton liquide est tout sale. => a changer !!
Posté(e) : 4 juillet 200817 a Auteur Je vais aller voir ça. Je dois avouer que le liquide est d'origine (8 ans ). Pensez vous qu'un liquide même HS puisse suffire à expliquer mes problèmes ?
Posté(e) : 4 juillet 200817 a surtou pas sinon tu va fair une bulle d'air dans ton circuit et la tu auras vraiment plus de frein
Posté(e) : 4 juillet 200817 a Bonjour à tous, Je roule trés peu avec mon Baroud. Petit à petit j'ai le voyant de frein qui s'est allumé lorsque j'enfonce à fond la pédale. Puis s'éteind. Au départ sans conséquence sur la qualité du freinage. Maintenant je trouve que ça freine nettement moins bien. Pédale molle, impossible de piler... et un controle technique en vue dans pas longtemps :2 (25): Les plaquettes AV sont OK, niveaux OK, pas de fuite sous les roues. Et pas vraiment envie d'aller voir ce qu'en pense le concess. z'en pensez quoi ? bsr... est ce que le niveau est correct? ton embrayage fonctionne t il correctement ? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=36309&highlight=p%E9dale+frein+molle A+
Posté(e) : 5 juillet 200817 a Une usure importante des plaquettes fait baisser le niveau de looked, et forcement deteriore la qualité du freinnage. Donc, commencer par controler les plaquettes. Apres, on refais le niveau, et on surveille attentivement pour voir si il baisse. Si oui, il faut imperativement chercher la fuite avant d'envisager toute purge.
Posté(e) : 5 juillet 200817 a Auteur Les niveaux et les plaquettes sont OK. Lorsque j'écrase la pédale de frein elle semble dure au premier effet puis sur un appui prolongé elle s'enfonce lentement... Bizarrrre
