Voici le nouveau Pearl
    Moteur refait à neuf, bloc neuf Nissan, pistons, bielles, culasse Nissan, turbo, embrayage, volant moteur bi-masse, pompe injection
    Boitier power système
    Vanne EGR condamnée
    Ligne complète Tecinox diamètre 63mm
    Filtre à air green
    Ressorts king-spring AR KDRR 43 EHD / AV KDFR 42 HHD
    Amortisseurs à bonbonne séparé E4x4p
    Barres Panhard Tough Dog réglables avant et arrière
    Amortisseur de direction XHD Touch dog avec ressort de retour au centre
    Barre de direction renforcée réglable
    Attelage charge lourde
    Frein a disque rainurés et poinçonnés zeroSixty J
    Plaquettes performance
    Parre-choc ARB Sahara Bar
    Sabot avant maison, blindage de boites 8mm asfir
    Barres latérale Barutel
    Toit ouvrant électrique WEBASTO
    Convertisseur 12 volts / 220 volts de 600 watts
    4 prises 12 volt 2 pour les places arrière 2 dans le coffre
    Batterie principale et auxiliaire optima, platine batterie auxiliaire maison
    Coupleur séparateur TMAX
    Répartiteur avec indication voltage batterie auxiliaire
    CB albrecht à écran déporté
    Mano de pression turbo + voltmètre pour chaque batterie
    Station multimédia Alpine INEW920R 4x50 W
    HP Focal 165mm 4x160W
    Ampli alpine 750W pour caisson de basse Alpine 2 x 20 cm 1200W
    Écran pour les places arrière
    Barre de led 3W 28P
    Treuil + corde plasma lancelin 12mm
    Aménagement coffre maison 2 tiroirs séparable pour remettre un strapontin, + 1 pile de 3 tiroirs et 1 pile de 2 tiroirs
    Filet de rangement au plafond
    Frigo Waeco CF-40
    Jantes racer silver 8x16 déport -25
    BFGoodrich AT 285/75/16
    Feux Diurne
    Durites de frein aviation goodridge
    Snorkel Safari
    Feux arrière multifonction origine modifié
    Répétiteurs de clignotant d'ailes en blanc de xtrail modifié
    Préfiltre Racor FG 500
    Réservoir d'eau 43 litres, Pompe à eau Flojet 4L3 minute, kit douchette + robinet dans coquille de PC arrière, nable de remplissage à côté du réservoir d'essence, indicateur de niveau d'eau
    Vitres teintées Foliatec
    Becquet arrière avec intégration maison 3eme feu de stop
    Déflecteur de vitre avant
dscn6162ae7.jpg :
J'ai pas mal avancé ce Week-end sur le nouveau Pearl :2 (15):
Montage de l'attelage.
Pause des bannières PGR
Pour la première fois j'ai fais filmé par des pros, marque Folliatec couleur Midnight Super Dark reflex (anti chaleur)
Montage du Safari
J'ai viré tous les Hp d'origine et remplacé par des gamelles Alpine.
Autoradio Alpine 9812 RB
Ampli Alpine et double caisson de basse Alpine.
Interrupteur pour l'antenne.
CB Président James.
Et pour finir réhausse par une patte du compensateur asservi.
je sais pas exactement car je viens pour mon boulo chez nous dans le Tarn on a plus de boulo ces deux mois mais je te tiens au courant dés que je sais .
:enaccord8::enaccord8:
  • 2 mois plus tard...
A nouveau remplacement des clignos latéraux par des formes à l'origine mais en blanc !!! D'origine nissan monté sur les Xtrail.
Il y a juste des entailles à agrandir (voir sur 1er photo les encoches entre les points rouge) pour que le porte ampoule du trol puisse se monter. Le porte ampoule de l'Xtrail est différent au niveau de la prise :2 (26):
Salut Dom,
J'aime bien l'emplacement que tu as choisi pour tes feux à leds diurnes, un peu plus compliqué à poser vraisemblablement que les miens ??
Montage d'une ligne Tecinox, enfin ce qu'il restait c'est à dire les 2 derniers morceaux ..... J'ai mis le silencieux central et le tube final direct.
Quel beau bruit rock .... euh rauque :2 (15):
  • 2 ans plus tard...
  • 1 an plus tard...
Vraiment rien a redire. :2 (15)::2 (15):
A si tout simplement MAGNIFIQUE:respect2::trinquer2::corse:
