salut a tous
je me suis lancer dans la fabrication d un snorkel avec:
tube pvc pression ( c est plus solide :2 (15): )
remplacement de la boite a air d origine par une boite a air et un filtre de 205 gti diametre d entrée75 et sortie 70
deplacement du reservoir de lave glace
racordement avec des durites silicone et du tube de 63
le reste en image
:s8::s8: Tu rigole pas toi :oops::yesss::bravo::bravo:
bin si je rigole des fois :2 (15)::calimero:
mais bon ca a ete un peu le casse tete pour sortir de l aile au debut je voulais sortir a gauche et puis ca passez pas a cause du vase du maitre cylindre de frein et :2 (13): j ai un pote mecano qui m a donné le filtre de 205 reconsideration du probleme et finalement je sors a droite ca va en etonner plus d un a mon avis (un snorkel a droite sur un 3.3 :2 (18)::2 (18)::2 (18): )
et voila
y reste quant meme :
a fixer le reservoir de lave glasse et ralonger ses durites
a fixer le filtre
a trouver le tube en 63 ,et commander les deux coudes qui me manque
un coude reduction 63-70 90degrés et un coude 63 a 90degrés
quelques collier un coup de bombe de peinture noir et le tour et joué :2 (20)::2 (17)::2 (15):
ps j en ai profité pour virer la soupape de decharge du turbo que je vais remplacer par un bouchon :2 (20)::2 (17)::2 (15)::2 (15):
bravo bien bosser sur ce coup :betm13::s8:
merci merci :2 (20): mais tu te defend bien aussi avec ton par choc :2 (17)::2 (15): (et avec un atelier d enfer) :2 (15):
je te rassures bob avant que tu sois malade moi aussi j'aimerais un atelier comme çà au moins tu peux bosser trankil.
mais c'est 1000 €de loyer donc merci :2 (22):
c'est mon atelier soudure voilà tout :2 (11)::2 (11):
super boulot :enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8::enaccord8: moi aussi je réfléchi pour en faire un aussi :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Alors :Banzai: les méninges :oops: :panneaulasortiecparla1cz:
Va falloir changer tes durites j'en connais un qui avait les durites dans le même état, et pas plus tard que le mois dernier à Thénissey :
Ca fait de la fumée quand ça explose (on peux parler d'explosion)
Ce snorkel, c'est du tres beau travail.
Tres propre, tres bien fait.
2 remarque.
Pour les durite, effectivement, ne tarde pas.
Pour la boite a air. Tu vas essoufler ton moteur, elle est trop petite.
Tu n'as pas idée du nombre de m3 que peu avaler un moteur comme ça.
c 'est sur , que c 'est la periode pour changer 2 ou 3 bricoles sur les 4x4,
:violent15: moi , j 'ai pas encore fini :Inclassable12::Bucheron:
Ouille tu emploie les grands moyens toi :scared::shocked::mdr:
la ca commence a resembler a quelque chose :2 (20)::2 (17)::2 (15)::2 (11):
2 remarque.
salut , peu tu me donner + d explication au sujet de l etoufement :2 (18):
la boite a air que j ai utilisé a des diametres d entré et de sortie plus importante que celle d origine , elle est baucoup + petite en diametre mais elle est aussi plus haute
en plus j ai viré la soupape de decharge du turbo :2 (20)::2 (17)::2 (15):
Ha voui :bravo: c'est net et propre :s8::s8:
merci babeth :2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (20):
  • 4 semaines plus tard...
petite modif en image :2 (15)::2 (15)::2 (15):
pression turbo au tableu de bord
budjet 40 euros :2 (15):
un mano diametre 80 inox 0/1.6bards,avec glicerine
racords,tuyau ,un té ,et des colliers
ouè :2 (3)::2 (3)::2 (3): est pour mon alternateur sa pietine :2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10): acheter un joint spie 15int35ext8epp a double levre et ht pour la liaison entre l alternateur et la pompe a vide mission impossible au mois d aout :2 (25): :2 (25): :2 (25): du coup j l ai commandé chez nissan je l aurrai mardi ou mercredi pffffffffffffffffffff :2 (11)::2 (11): encore un we
sans troll :2 (22)::2 (21)::2 (21): enfin refaire l alternateur me coute environ 45euros mais c est long :2 (21)::2 (21)::2 (21):
tu as bien bossé sur le snorkel , bravo , et desolé pour ton alternateur :2 (22):
tu vas vite repare ça , j 'en suis sur , a plus :2 (26)::2 (26):
Salut
quel est l'interet de viré la soupape de décharge :2 (18):
