détails de la traverse, faut que le nez de pont vise la boite et la traverse est dans la trajectoire :2 (24): .....enfin plus maintenant.
  • Réponses 634
  • Vues 91.6k
suer ton taf :2 (11)::2 (15):
et les jantes, tu as essayé avec du rustol ?
En effet, je pense en passer une couche, mais là faut que j'avance....hiver froid et moi travailler dehors :2 (22)::2 (22):
une photo aujourd'hui de mon bel abris voiture ( construit avec mon puzzle au milieu à la fin de l'hiver ) :
Quand, je dis dehors, c'est aux 4 vents quoi :2 (15):
bonne continuation ! c du beau boulot :2 (15): et ne prend pas froid :2 (14):
si seulement j'avais le même abris mais moi j'ai juste le parking commun à la propriété... c'est l'avantage de vivre au soleil, du coup on a de tout petit terrain... :2 (21)::2 (21):
j'ai connu çà :2 (21): .......mais bon, maintenant c'est les grands espaces :semoque:
houaaaaaaaaaaaa pinaise il vas etre tout tout neuf ce bébé, comme sortie du concessionnaire.
super boulot !!!! j'aimerais en faire autant :2 (20):
manifique comme ton trraavvaaiill :2 (20)::2 (20)::2 (20)::agah:
merci les gars :2 (20):.......mais sur les photos,les défauts ne sont jamais très visibles :2 (21):
Respect pour ton travail, tu me fait rever... Dans mon pays on dit que ça c'est la qualité de vie...
Ton travail est superbement soigné, du propre et beau. Courage pour ton entreprise.
Je li ton post avec grand plaisir et espoire de la renaissance d'un grand vehicule, d'un grand proprio :2 (26):
:2 (17):
"merci les gars :2 (20):.......mais sur les photos,les défauts ne sont jamais très visibles :2 (21):"
il doit pas y en avoir temps que ca des défauts, même si il y en a, sont minim (c mon avis) :2 (26):
:2 (24): toujours sur le c*l sur ton topick :2 (26): bravo pour le taf :enaccord8:
:Forum65: J'en reviens pas de ce super boulot :enaccord8::bravo:
alors la restaur, elle en est où ??? :2 (15):
Il est tellement beau ton Patrol que tu ne vas plus oser le sortir de ton salon :2 (24):
Sans blague : quel boulot, mais quel boulot!!! Je suis toujours aussi admiratif :2 (4):
et tout se beau travail pour faire sa aprés :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24):
sa va c'est pour rire :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
merci à tous (et toutes :2 (15): ) pour vos encouragements,
en ce moment, çà n'avance guère ( boulot quand tu nous tiens :2 (21): )
mais promis, vous aurez sous peu des News :2 (26):
à très vite.....
à très vite.....
tu le c'est on surveille sa de pré :2 (24)::2 (15)::2 (15)::2 (20)::2 (20):
tout d'abord :
:2 (12):.......un grand MERCI......( il est grand là ...c'est bon ? )
merci à "toytroll team sainte baume" qui m'a fourni un capot pour remplacer celui qui a connu les alèas du sablage :2 (22):
la suite :
y'a pas grand chose ; gros nettoyage du moteur, changement du carter et vérification de tous les joints. Le spi arrière demande la dépose du vilo visiblement mais comme il ne suintait pas des masses il est resté :2 (21):
le spi avant à été changé.
la platine de waste gate redressée ( sûrement tordue au démontage...)
le support moteur gauche redressé ( il avait ramassé et je ne l'avais même pas vu avec le chassi tordu :2 (21): ).
ensuite : sanglage du pont pour avoir la bonne position du pont / chassis ( merci les repère sur les anciens amorto qui donne la côte d'un support à l'autre :2 (13):
alignement du nez de pont / sortie de BT en vue de mettre le double croisillons :
vue du croisillon côté transfert dans cette config :2 (24):
maintenant va falloir tourner les pivots :2 (13): ....sinon tenue de route désastreuse garantie :2 (15): ........
....... :2 (12): le pont est scié au niveau de la partie non peinte pour pouvoir libérer les pivots et les faire tourner.....et reprendre ainsi l'angle de chasse d'origine.....
