quelqu'un a-t-il utilisé ou utilise-t-il un filtre à air GREEN pour GR Y61
chez quel distributeur se le procurer ?
quel bénéfice ?
merci pour vos renseignements
c'est surtout les dimensions qu'il aimerait pour acheter le filtre green qui va bien :2 (26):
si quelqu'un peut lui donner cela car moi je n'ai pas le trol sous les yeux :2 (17):
les avantages : moteur qui respire un peu mieux, conso très légèrement revue à la baisse, filtre réutilisable après nettoyage, donc économie substantielle :2 (15):
les moins : à proscrire dans un environnement sablonneux (piste désert et autre) bruit à l'admission plus perceptible, et le coût à l'achat et entretien draconien:2 (22):
slt
les vapeurs d'huile de ce filtre ne vont pas déranger le debitmètre :2 (18)::2 (21):
Merçi pour tout ces renseignements mais çà ne me dit pas chez quel fournisseur qui va m'en vendre un qui va sur un Y61 TD6 de 99 sont de mème dimension que celui d'origine chez SPIDISTRI sur le NET ils en ont pour PATROL mais avec des dimensions différentes
merçi encore :2 (22):
regarde la page d'accueil sur le site
et clique sur "Partenaires" à gauche
il y a du choix
moi j'ai acheté chez n******o car j'étais pressé, plus de filtre à air hs :2 (21)::2 (22): 89 roro :2 (15)::2 (15):
Ben oui mais ton intervention ne sert à rien pour ce post ...
Là c'est sur un Y61 avec la merde de débitmètre greffé sur la boite à air... :2 (21):
Oui ms ton filtre la n'est pas etanche...
Le plus marrant c que sur le forum vs avez tous mis sa sur vos trolls, et sur la notice de montage du twister il es ecrit "A proscrire pour les moteurs Turbo!!!" :2 (21):
C sur vs allez pas cassé votre moulin ou autre pour sa, ms sa n'amene pas de gain de monter ce filtre, alors qu'une simple boite a air faisait l'affaire.
et pourquoi donc ????
Il faut se faire chier à créer une pièce d'adaptation pour conserver le debitmètre, le tout bien entendu devra être étanche ...
C'est pas infaisable, mais franchement c'est se faire chier pour pas grand-chose ...
C'est clair un twister va pas transformer un trol en tornade :2 (15):
quels problèmes pose le débitmètre et qu'est-ce que le débitmétre ? je suis nul de chez nul en mécanique à quoi sert-il :2 (20)::2 (20)::2 (20)::2 (18):
C'est un tout petit fil électrique qui est situé dans le collecteur d'air entre le filtre et le turbo. Ce fil change de résistance en fonction du courant d'air auquel il est soumis.
L'électronique de contrôle du moteur se sert de cette résistance variable pour indiquer à la pompe d'injection la quantité d'air qui arrive ... et donc le gasole qu'il faudra injecter.
Là je te rejoins à 200 % :2 (26):
très bonne explication; mais quelle incompabilité entre le filtre green et le débimètre :2 (18):
Il n'y a pas d'incompatibilité entre le filtre Green et le débimètre. Il y a incompatibilité avec le filtre Green "twister" car celui ci n'est pas de la même forme que celui d'origine d'ou l'adaptation mentionnée par the bargeot.
J'ai un filtre Green sur mon 61, acheté chez offroadattitude.com, partenaire du site.
Depuis changement par un Green, le patrol respire beaucoup mieux !
http://www.offroadattitude.com/new/produit/fiche_prod.php?id=1028&maxi
Filtre coton NISSAN PATROL GR Y61 2,8L / 3,0L
Filtre coton lavable haute performance
Marque :
GREEN
Réf :
R727399GR
merci pour toutes ces explications, j'en paye ma tournée ça vaut bien ça :betm13::2 (26): A+
j'apporte juste une petite contribution : j'avais un filtre green quand j'ai achete mon Y61 (celui qui se monte dans le boitier filtre à air d'origine , pas le twister)
apres deux debimetres HS en 40000 km , je suis repassé au filtre nissan origine depuis plus de probleme de debimetre ( et il faudrait comparer au banc l'effet sur les performances moteurs ..)
pour la petite histoire, j'ai fait une tentative de montage d'un boitier toyota HDJ80 ( plus gros, en metal, à effet cyclonique) mais malheureusement la joyeuse electronique de l'ECM n'appréciait pas ce surplus d'oxygène en m'offrant de tres nombreuses coupure d'injection)
quels sont les symptômes d'un débitmètre qui lâche :2 (18):
Ben oui mais avais-tu lubrifié ton filtre ? ???? :2 (15):
