bonjour a tous.
je me represente greg 34 ans,opticien,celibataire,la roche sur foron 74800.
j ai pu recuperer un an donc je vous presente mon nouveau compagnon (remplacant dans mon garage une suite de legende du 4x4 : range v8,pajero long v6,bj 42,baroud 2.8 td mais venant tenir compagnies a mes 2 amies honda prelude 1983 et fiat 500 1972 )
gr 2.8td 93,60 000 km (certifie,factures)
equipe a l achat:tout est aux normes fia car ce vehicule etait destine a courir mais il ne l a jamais fait
arceau,reservoir sup 200l,suspension renforcee(8 amortos ome),bacquet sparco indy,renfort de pont av et ar,sangle de debattement,sangle soutenant le moteur et la boite,kit +5,harnais omp,cale pour la boite
j ai rajoute:
galerie raid integrant un reserve d eau de 70l (barre thulllle modifiees,tube pvc 100,que l on peut associe a une pompe de carburant recycle pour avoir )avec plaques a sable par dessus(donnant de nouveau une surface plane pour nouvelle charge si besoin,coffre raid(utilisable en lit,integrant le reservoir sup),cpmpresseur de clim recycle(monte sur un support de comp d origine,sanden sd 709,filtre a air de fiat 500,dehuileur a partir de cartouche de clim de honda prelude) ,snorkel (pvc 80 en gardant la boite a air d ogirine,utilisant un coude de mon vieux baroud),220v (sous le siege passager)a l avant et l arriere,12 v a l arriere,eclairage a l arriere (ponte sur le degivrage),feux de recul/travail sur relais,phares lp de toit,kit main libre tel,cb,changeur cd(sous le siege conducteur),support de hiliflt sur porte arriere,gps a la place des parsoleil(demonte pour le passage de l arceau)
il me reste a faire:
remettre:mon treuil ramsey 8000,body lift +5(alu),parechoc tube,barres latterales,intercooler en face avant,ma reserve d air en suite du comp,
2 sieges bacquet sparco a l arriere(quand je ne suis pas en raid donc reservoir et coffre demonte),mes 235/85/16 bf at ou guyane suivant,ventilo sup,etc,etc,etc :2 (14):
amities a tous
greg 74
slt a toi greg.Bienvenu sur ce site super sympa.Trés jolie prépa sur ton troll, paré pour le raid.
cooooooolllllll! ton troll :2 (15)::2 (15):
Je pense que vas pas rester longtemps célibataire, le lit est déja fait :2 (15)::2 (15)::2 (15):
En tout cas tout y est pour le raid, bonne route......
A+ Pat
Salut "greg 74"
superbement préparé ton 60
A+ Pat
Je pense plutot qu'avec un lit comme ça il va le rester longtemps, célibataire :2 (15):
Mais le trol il est :enaccord8:
Joli bestiol il est terrible :2 (15)::2 (15):
Met vite des pneus d'homme sur ton troll!!! :2 (15)::2 (15):
merci pour vos felicitations.
pour le celibat tu as en partie raison mais bon avec de la bonne volonte une amie et moi avons pu nous "rechauffer pendant une nuit d orage" :d44: ,il faut simplement aimer les trips boite de conserve et rock'n roll :musique3::musique17: .
l avantage cest que tu n as pas besoin de chercher madame a l autre bout du lit :2 (15): surtout quand on connait mon petit calibre 1.72m et 95 kg :2 (15):
14061.bmp.
heureusement madame ne faisait que 1.65 et 50 kg.
pour ce qui est des pneus d hommes je suis d accord avec toi mais mes 235 sont bons pour le circuit.il faut que je vende mes 31 et que je rachete des 235.
amities
greg 74
vraiment bien :2 (24)::2 (24): , ca donne plein d'idées .
belle réalisation :enaccord2:
bienvenue a toi :2 (26):
Salut ! Ton troll, je l'ai vu de près très prèt ! Il était cher le garage ballaydier spécialiste 4x4 à st pierre lorsque je suis allé changer l' embrayage de mon Gr !
ET il m'ont dis qu'il était a vendre c'était l'année derniere ! Et que le proprio l'avais fais monter pour courir ,et n'ayant pas couru il le vendais !
Est ce que c toi qui le vendais ou bien qui l'a acheté comme ça ?
En tous cas j'ai bien vu le matos et ça assurais grave et j'ai hésité a l'acheter car il était pas cher vu son kilometrage et son équipement! Personnellement je n'aime pas la couleur et la calandre chromé sa jure un peu ! :2 (24): mais c 1 détail !
Il m'a trotté dans l'esprit pendant un moment !
Alors profites en bien ! tu es super équipé! :2 (26):
Ha sorry j'avais pas lu ! C'est donc toi qui l'as acheté et effectivement y'avais pas le reservoir d'eau !
Sur la photo de ton moteur on ne voit pas si tu as L'EGR ou pas ? à coté du turbo, alors si tu l'as ! je te conseil de cliquer sur le lien que voici ! car J'y ai appris sur la fin de la pages 2 que tu verras dans le sujet "moteur patrol gr 2.8 Td" que L'EGR est vraiment pas bon et qu'il vaut mieux le neutraliser ! Et tu verras pourquoi et comment le neutraliser !
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic.php?t=30930&postdays=0&postorder=asc&start=20 :2 (26):
Et aussi !http:// http://www.patrol-gr.net/trucs42.php
me plaie bien aussi felicitatio pour ton acquisition
j'aime bien la reserve d'eau pour le ric*** et l'eclairage pour pas manquer le verre a gauche :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 2 mois plus tard...
salutet bravo pour ce choix que du bonneur :blazer-gray: le 60 le meilleur ami de l homme et la nature puis de la femme :amour1:
  • 4 ans plus tard...
chose promise chose due
avec un maxi de retard , un peu plus d un an et une carte sd au fond du lac leman plus tard , je vous persente les evos de mon gr
mais reprenons a 0
***** train roulant *****
orgine +5 passe en +8
moyeux manuels avm
4 ressorts ome + 4 amortos ome a l avant ,et 2 amortos ome + 2 dobinsons a l arriere , durite aviation etriers et liaison caisse/pont
comme dit il est passe de +5 a +8 donc il fallu tout realigne :
tirants de pont reglable , barre panhard reglable , barre de direction reglable , caster plate , nouvel amorto de direction , redescendre la fixation des amortisseurs avant
nb : plaque d acier de 1cm d epais , tige filetee haute resistance occupant toute la longueur des tubes , ecrous hr
les roues sont passees du 31/10.5/15 au 235/85/16 sur jantes 6x16 acier toyota a deport .
j ai donc pose un body +6 cm realise avec des cales en alu + boulons haute resistance
**** exterieur ****
+++++ nouveau pare choc avant + rampe de phare ++++++
le pare choc est en tube de 90 avec retour sous les ailes , de chaque cote du guide cable de treuil des supports pour le hilift
la rampe de phare est realisee a partir de tube inox , attache marine pour bastinguage et entretoise en alu tourneees au diametre des tubes
++++ pare choc arriere +++++++
integrant la prise d attelage , l echappement , l anneau de remorquage et ancarge pour le hiliflt
+ un attelage de baroud retaille pour s adapter en largeur et pour qu il ne soit pas trop bas
++++ barre de protecion +++++
tube de 60 avec empreinte pour le positionnement du hilift
++++ fixation du hilit +++++
pieces en acier soudees sur les charnieres de la petite porte arriere
+++ capot a l australienne
cale en alu de 25 mm
++++ nables de remplissage et air comprime ++++
nable de remplissage gas oil
nable remplissage eau pour reservoir interne
raccord rapide pour air comprime
****** compartiment moteur ******
++++ l intercooler +++++
il a ete pose avec une pipe d admission retravaille par deplacement de la soupape de decharge et repiquage de la commande de lda en direct sur la pipe + tube en alu sur le maximum de longueur (voir aussi photos des doubles amortisseurs avant )
la pompe a ete visitee , turbo cale
le visco a disparu au profit de 2 ventilos electriques avec leurs buses + sonde 2 etages
++++ 2e batterie +++++
une 2e batterie a ete greffee (son support est pris sr la chapelle d amortisseurs )
1=batterie principale
2=batterie secondaire
3=boitier porte fusible pour tout les equiepements electriques ajoutes
+ tout les relais des divers equipements (sous le boitier)
4=coupe circuit de chaque batterie
++++++ air comprime + filtre go ++++++
un compresseur de clim modifie a ete monte pour avoir de l air comprime , il a son son propre filtre a air pris sur la boite a air (1)
le filtre a go a ete remplace par un avec rechauffeur + prefiltre
+++++ ligne d echappement +++++
la gamelle centrale a disparu au profit d un tube tout en gardant le silencieux arriere
********** interieur *************
++++ partie avant ++++
sieges baquets a dossier reglable : sparco indy + harnais omp 4 points boucle aviation + arceau de securite +au pied du passager et du chauffeur : extincteurs a poudre
1= dispaching electique pour la prise allume cigare volante et le convertisseur 12v/220v (il est fixe sur la caisse le long de l epaule droite du passager)
en raison des multiples equipement une console a ete rajoutee , elle integre :
mano pression de turbo + mano de pression de la reserve d air (1 et6 )
bloc inter (origine marine) :
2= ventilos elec , 3 positions : auto/off/manu
3=compresseur de clim modifie
4=longue portee
5=ligne de reserve
puis sur le tableau de bord :
7=inter de commande du treuil (enroulage/deroulage)
8=inter pompe du reservoir sup
9=mis sosu tension de la commande du treuil (evite de declanche le treuil si lon touche a l inter 7)
10=jauge du reservoir sup
cote passager on trouve
1=tube pvc servant a amaner mes cables et durites a la console centrale
2= inter de la liseuse de carte
3=prise pour la commande deportee du treuil
+ reglage de la cb
++++ partie arriere ++++++
on y trouve un coffre en contreplaque marine regroupant ou servant :
- plateau de stockage pour les bagages , glaciere electrique et jerrycan de 20
- le reservoir sup de go de 180l
-la reserve d air comrime
-le reservoir d eau 55l + sa pompe + sa douche
-casier a nourriture
-casier de rangement de la table de camping
-support pour les hauts parleurs elliptiques
-la cuisniere
-casier de rangement chaise , manche pelle , etc
1=reservoir sup
2=casier pour la table
3=fixation du coffre sur une plaque en acier supportant le reservoir , et elle meme boulonnee a la caisse
4=prise electrique 220v
sous le jerrycan et la glaciere se trouve le compartiment du reservoir d eau et sa pompe + reserved air comprime (reserve de frein de camion entierement amovible grace des raccords rapides+ soupape de securite)
1=resevoir d eau
2= trappe d acces a la reserve d air , servant aussi de petit casier
l arrivee d air comprime depuis le moteur ,durite reservoir sup, les cables electriques pour pompe et jauge du reservoir sup
l arrivee au reservoir + la pompe dessous
1= remplissage go + mise a l air
2= rempissage eau
3= sortie dair comprime vers latterale
4= sortie air comprime vers le mano de tableau de bord
1= jauge visuelle du reservoir d eau
2=inter de mise en marche de la pompe
3=jerrycan de 20l
4=pommeau de douche avec inter qui enclenche automatiquement la pompe des qu elle est sous tension
et une maison sans lit n est pas une maison donc la tente de toit
:bravo: Bravo :enaccord8: Beau boulot :bravo: Impeccable :agah: Bonne route et santé à vous :betm13::betm13:
:s8: tout simplement bluffant :enaccord8:
Pierre
