Posté(e) : 23 septembre 200816 a Hello, J'ai fait monter une réhausse Ironman +5 ... Tout va à peu près bien, sauf : Le Troll penshe un peu à droite (côté passager, quoi) ... Env. 1 cm ... Ca ne se sent pas de l'intérieur, ni dans la conduite ... Le garagiste m'a dit qu'il fallait roder le kit env. 300 km ... Une fois rodé, cela va-t-il rentrer ds l'ordre ? Merci,
Posté(e) : 10 novembre 200816 a mais comme tu dis plus haut c'est seulement à l'arrêt qu'on sent ce basculement donc pas d'effort de l'arbre par rapport au pont
Posté(e) : 10 novembre 200816 a mais comme tu dis plus haut c'est seulement à l'arrêt qu'on sent ce basculementdonc pas d'effort de l'arbre par rapport au pont A l'arret, comment ça a l'arret? Ah oui, tu appuies sur le vehicule et il reviens pas a sa place?
Posté(e) : 10 novembre 200816 a ba d'origine sa fait pareil, si j'ai bien compris c'est le couple moteur (lors d'accéleration) qui fait monté le troll à gauche et baissé à droite a cause de l'inertie des pièce en mouvement ... C'est de ca que tu parle Thier??
Posté(e) : 10 novembre 200816 a ba d'origine sa fait pareil, si j'ai bien compris c'est le couple moteur (lors d'accéleration) qui fait monté le troll à gauche et baissé à droite a cause de l'inertie des pièce en mouvement ... C'est de ca que tu parle Thier?? A l'arret en envoyant les gaz au point mort? Ca c'est l'inretie du moteur et surtout de son volant moteur qui fait bouger la caisse.
Posté(e) : 10 novembre 200816 a oui c'est bien ca et même d'origine sa le fait et encor plus fort avec un defender. je pensse que thier parle de cela
Posté(e) : 11 novembre 200816 a je ressenter ça sur mon troll court , en chassis long ça disparait dommage c'était impressionant ....
Posté(e) : 11 novembre 200816 a ba d'origine sa fait pareil, si j'ai bien compris c'est le couple moteur (lors d'accéleration) qui fait monté le troll à gauche et baissé à droite a cause de l'inertie des pièce en mouvement ... C'est de ca que tu parle Thier?? merci de m'avoir compris rép tu as su expliquer mon charabia
Hello,
Merci,
