Posté(e) : 25 septembre 200816 a Salut a tous, J'ai une petite question a vous posez concernent les jantes en allu peut on les repeindre ci oui comment je dois procédé y a t il des produits spéciaux a utilisé Merci!!
Posté(e) : 25 septembre 200816 a beaucoup de boulot pour un maigre resultat plutot nettoyage ,lessivage ponçage brosse metal lustrage produit special alu (+huile de coude) vernis
Posté(e) : 25 septembre 200816 a une bonne mise à nu histoire de partir sur une base saine. un appret spécifique alu, et roulez jeunesse. intéret de la jante alu, après peinture, poncer le talon de jante, comme ça au montage/démontage des pneus pas d'écaille sur le bord de la jante.
Posté(e) : 25 septembre 200816 a Ne vous leurez pas les mec. Les jantes alu du commerce, generalement, elles sont peinte; L'alu, c'est mat, alors pour avoir cet aspect brillant, c'est de la peinture.
Posté(e) : 25 septembre 200816 a Ne vous leurez pas les mec. Les jantes alu du commerce, generalement, elles sont peinte; L'alu, c'est mat, alors pour avoir cet aspect brillant, c'est de la peinture. bah ouais exact,j en ai peté plein et toutes etaient peintes
Posté(e) : 25 septembre 200816 a pour l'aluminium le mieux c'est l'anodisation ou le thermolaquage pour exemple regardez comment sont traités les profils des menuiseries alu si on veux le faire soi même il est préférable que la jante soit déjà thermolaquée, ça facilite le travail nettoyer, dégraisser correctement, poncer uniformément sans passer à travers la couche de peinture peindre avec une peinture polyester bi composant de la teinte voulue si la jante est anodisée il faut faire un microbillage + aprét pour alu + peinture ou alors thermolaquer
Posté(e) : 26 septembre 200816 a si tu veux avoir des jantes chromé il va te falloir de l'huile de coude ... mais sa coute pas cher a faire .Je l'avais fait sur une plate et il sagit d'un pollissage si ca t'interesse que je devellope demande pas de probleme a +
Posté(e) : 27 septembre 200816 a Auteur Salut, En fait je veux les rependre en noir!! voila mes jantes:
Posté(e) : 27 septembre 200816 a t'as pas un photo d'encore plus loin ? si tu veux mettre un photo il faudrait au moins qu'on puisse voir une écaille de peinture ou une rayure profonde pour qu'on puisse répondre par exemple "ha hé bien voila une jante peinte donc ....." ou "ha hé bien voila une jante annodisée donc ....." ou encore "ha hé bien voila une jante en mauvais état donc ....."
Posté(e) : 27 septembre 200816 a et moi je les garderais comme ça ou j'achèterais des jantes en tole classiques blanches que je repeindrais en noir et ensuite je revendrais les alus....
Posté(e) : 27 septembre 200816 a et moi je les garderais comme ça ou j'achèterais des jantes en tole classiques blanches que je repeindrais en noir et ensuite je revendrais les alus.... si elles sont en bon état, je crois aussi que c'est le mieux
Posté(e) : 5 octobre 200816 a et moi je les garderais comme ça ou j'achèterais des jantes en tole classiques blanches que je repeindrais en noir et ensuite je revendrais les alus.... si elles sont en bon état, je crois aussi que c'est le mieux Bonsoir, si ça peut dépanner, ****************Bonne soirée. Edité par gr-55 : si tu as une proposition à lui faire, tu lui fais en MP, merci !
Posté(e) : 12 octobre 200816 a dans thermolaquage, il y a thermo et il y a laquage.... Un bon lien : http://www.powermaster.lu/revetement-ceramique-echappement/thermolaquage-jantes-alu.php
