salut,
moi j'ai un gros problème de vibration au volant de 80 à 90 km/h
j'ai mis 4 pneus neufs sur jante d'origine en alu + réglage de mon boitier de direction mais rien n'y fait :2 (10)::2 (10):
merci pour celui qui me trouvera la réponse :2 (14):
slt
il y a pas du jeu dans les rotules :2 (18)::2 (21):
non pas de jeu dans les rotule,roulement de roue,et les pivot non plus
Vaste sujet redémarré chaque semaine......Fait une recherche et tu vas trouver plein de réponses diverses et varié
Comme:
pneu
permutter
disque
rotule
para
amorto de drection
Jeux de roulement
Roulement
ok merci je vais chercher :2 (26):
Et toutes les jantes bien équilibrées sans problème, pas une qui ait nécessité une boule de pétanque à l'équilibrage :2 (18)::2 (21):
salut,
tu devrais commencer par un équilibrage
car j'ai vu des équilibrages sur des jante 4X4 faits avec seulement un plomb au centre de la jante (équilibrage dit statique) ça vaut rien
il faut du dynamique ou du spécial alu
et si tu as trop de poids sur une jante il est bon de faire tourner le pneu de 180 degrés sur le jante ça aide bien des fois
yannick
aujourd'hui j'ai essayé de régler mon train av, mais j'ai eu un petit problème.
En voulant degripper ma barre de direction la rotule de droite, en la sortant,
je me suis aperçu qu'il restait 5 filets et le reste foiré! merci pour les anciens proprio :2 (10):
Enfin bon j'ai commandé une barre complète avec les rotules et je verrai
le résultat vendredi.
Merci pour les infos que l'on me fait parvenir :2 (15):
affaire à suivre vendredi merci
j'ai le meme probleme que toi sur un troll (Y61 BVA 2000 long) que je viens d'acheter en concession. ils doivent me refaire l'equilibrage mais j'y crois pas des masses ! je vais tacher de les faire plancher la dessus jusqu'a ce qu'ils trouvent ...
pour ma part j'ai un pb en plus ... voyant de defaut moteur/injection qui s'allume quand je pousse le moteur le plus haut possible dans les tours !!! si je roule cool il ne s'allume pas !
une idee ?
merci !
des que je suis sur de le garder je viens le presenter !! :2 (15):
Commence par permuter roues avant et roues arrières et tu seras fixé ! Si ça vibre toujours, il y a autre chose (roulements...), sinon c'est qu'une roue est mal équilibrée....
une idee ?
Nissan doit passer la valise et récupérer les codes d'erreur ! Avec ça ils sauront... Sinon, ça peut-être pas mal de choses (du filtre encrassé à la pompe à injection, en passant par l'EGR ou le débitmètre) ! :2 (26):
sur ton pb de temoin es que ton y61 est un 3.0l ou un 2.8l
une idee ?
merci !
Renseigne toi pour savoir si ton trol a fait parti du rappel pour le probléme de sonde de pression d'huile (si c'est un 3L).
c'est un 3l moteur changer a 30000km suite au rappel nini ... la sonde de pression d'huile en fait partie ?
merci
A ma connaissance, ce problème provoque l'allumage intempestif du voyant d'huile, pas du voyant moteur... :2 (21):
alors quid de ces vibrations???
parce que moi aussi le volant bouge un peu dans tous les sens...
Comme:
pneu
permutter
disque
rotule
para
amorto de drection
Jeux de roulement
Roulement
Comme:
pneu
permutter
disque
rotule
para
amorto de drection
Jeux de roulement
Roulement
me reste à regarder l'amorto de direction...
c'est quoi para?? :2 (20):
:2 (3): parallélisme
:2 (3)::2 (3): merci ,j'ai eu peur de toucher à un beret vert.. :2 (15):
ou jante fendu :2 (22): c'est arriver sur une plate a un pote
ça engendre des pertes de pression ça,non? :2 (24):
pas obligatoirement
