bonjour
voila ce week-end j ai changé ma BV+BT avec kit embrayage+bague ainsi que tous les coussinets de vilo+bielle+cale latérale et les 2 demi-joints d'huile coté volant moteur+spy coté poulie
ma question est que quand j'ai démonté mes anciens demi-joints d'huile ils etaient un peu plus long que ceux que nini m'a vendus ! je voudrais savoir si il y a plusieurs tailles dans ces joints ou si il n'y en avait qu'une seule ? depuis que je les ai changées ça pisse comme un panier dans la cloche d'embrayage :2 (15): mon embrayage patine !
Dans tous les cas ce week-end je sors le moteur pour refaire cette étanchéité de m e r d e :2 (15): ce soir je vais chez nini pour recommander ces joints d'huile donc je voudrais savoir si il y a plusieurs tailles
par contre quand je regarde les années ça va de 85 à 87 et moi il est de 84 :2 (20):
voila mauvaise nouvelle de nissan! :2 (10): la ref 12279-C8600 pour les 2 demi joint d huile n existe plus :2 (10): ils ont etait remplacé par la ref 12279-C8610 mais ce models la est trop petit!nini ma dit je vous en recomande un autre des fois que a l usine il ce soient trompé!mais si jamais c est vraiment ce models la ils ma dit pas de solution!!!! j ai les boules graves apres nini
j ai effectué une recherche en tapant la ref sur google est apparement cette ref etait monté sur des moteur peugeot :2 (24):
s'il vous plait, aidez- moi à trouver ce satané joint ! je désespère à l'idée de me dire que le trol et en fin de vie pour un satané joint :2 (22)::2 (22): merci à vous pour votre aide précieuse
tu as pas garder les anciens joints :2 (21):
tu devraits aller voir un magasin de roulement et joint , tu risque de les trouver :2 (21):
avec un peu de chance j'ai retrouvé les anciens joints :2 (15): mais j'espère que maintenant ils ne vont pas se mettre à fuir :2 (20):
merci pierre pour l info :2 (15): mais comment etre sur que c est le meme models ou meme montage? :2 (20):
eux pierre ce n'est pas un joint amianté ! c'est que du caoutchouc ! :2 (15): avec une partie métallique recouverte de caoutchouc :2 (20):
De toute façon, l'amiante est désormais interdite..... :2 (20)::2 (15):
ben je te confirme que c'est bien du caoutchouc ! je l'ai eu dans mes mains !
ça y est nini a fini par me trouver le bon modèle de joint !!!!!!!!!!!!! aparement c est a l usine qu il aurait fait une erreur!!!!!:saut17::betm1::taf: maintenant sur le trol :2 (15): et en plus 2 geste commerciale de leur part!le 2eme joint que j ai commandé il m en ont fait cadeaux ainsi que les frais de port pour une commande urgente pour d autre pieces merci a eux!!!!! :2 (15):
Invité
Répondre à ce sujet…
