Posté(e) : 16 octobre 200816 a slt, j'ai un doute, je voudrais savoir si sur mon Ebro de 94 3.3l td c'est une chaine ou une courroie (distrib) je ne vois pas de carter donc chaine est-ce possible (OH!!!!!! MIRACLE )
Posté(e) : 16 octobre 200816 a Auteur bin voila c'est pas si compliqué, un grand merci à vous pour ces précieux renseignements
Posté(e) : 16 octobre 200816 a slt jai un doute je voudrai savoir si sur mon ebro de 94 3.3l td c une chaine ou une courroie (distrib) je ne voi po de carter donc chaine est-ce possible (OH!!!!!! MIRACLE ) bsr.... serait il possible d'avoir une photo de ce qu'il y a sous le capot ????? A+
Posté(e) : 16 octobre 200816 a bin j'y ai pensé aussi moteur Perkins comme sur les Frontera bsr... ce doit être un 2,7. A+
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Un 3.3 de 94, Y a un truc qui me fait peur. Soit ton patrol n'est pas d'origine, soit la carte grise est falsifiée, soit tu t'es trompé. Le 3.3 s'est arrêté fin 89 (y a des millésimes 90). En 94, c'est le 2.8 l comme le GR. Pour résumé, si c'est un 3.3 : pignon si c'est un 2.8l : courroie. si c'est le 2.7 ou 2.8 Perkins (ou dérivé pour le 2.8) : pignon (mais année 84 à 86) Si c'est le 2.7TD du Terrano : pignon (mais année 2000 2001)
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Un 3.3 de 94, Y a un truc qui me fait peur. Soit ton patrol n'est pas d'origine, soit la carte grise est falsifiée, soit tu t'es trompé. Le 3.3 s'est arrêté fin 89 (y a des millésimes 90). En 94, c'est le 2.8 l comme le GR. Pour résumé, si c'est un 3.3 : pignon si c'est un 2.8l : courroie. si c'est le 2.7 ou 2.8 Perkins (ou dérivé pour le 2.8) : pignon (mais année 84 à 86) Si c'est le 2.7TD du Terrano : pignon (mais année 2000 2001) Bizarre tout ça en effet ....
Posté(e) : 17 octobre 200816 a Auteur ok bin je vais regarder tout ça puis je vous tiens au courant voir même une photo
Posté(e) : 19 octobre 200816 a Auteur effectivement je me suis planté sur l'année : il est de 89, autant pour moi
Posté(e) : 20 octobre 200816 a effectivement je me suis planté sur l'année : il est de 89, autant pour moi Don, c'est bien un 3.3, et c'est donc une cascade de pignons.
Posté(e) : 20 octobre 200816 a Auteur merci pour tout, vous me sortez du doute à ++++ sur les chemins
