bonjour
voila ,je viens de monter des cales pour les ressorts
a l'arrieres j'ai la meme hauteur :2 (15):
a l'avant j'ai plus de 2 cm de differences :2 (21):
pour mettre les cales j'ai pas demonte les ressorts j'ai avec l'aide d'une sangle tenu le ressort le temps de mettre la cales
croyez vous que cela viennent des cales ?
avez vous une idée
quand j'ai remplacé mes ressorts par des ressorts de 61, j'avais 3 centimètres de plus côté arrière droit, ca a mis deux semaines avant de se mettre en place, maintenant tout va bien
moi je dis que si ça ne fait QUE deux cm , c'est UN GROS problème !!!!!
ta raison mais la c plus une rehausse qu'il te faut mais une r'allonge :2 (15):
space ce truc....le sol estbien plat??? :LolLolLolLol::LolLolLolLol::LolLolLolLol:
t'inquiètes, roule avec, ca va se mettre en place
oui je vais attendre de faire du chemin pour le faire travailler
merci corri
oui pour le sol :2 (26):
mesures prise du bas de la jante a l'aile :2 (26):
c'était pour :LolLolLolLol: ,mais je confirme,quand j'ai monté mon kit il a fallu qlq jours que tout se mette en place...
j'avais compris lol :2 (15):
essai de debrider tes tirant en les devissant un peu pour que les silent- blocs relache la contrainte .
et tu veras çà feras du bien à tes silent blocs déjà :2 (23):
c ou les tirants :2 (21):
j'ai trouvé les tirants :2 (17):
j'ai devissé les deux avec en plus un coup de marteau sur chaque et ben rien de plus rien de moins :2 (21)::2 (26):
j'arrive a devisser l'ecrou c tout pas la tige :2 (21):
pour moi c'est 3 cm à l'arrière et 4 cm à l'avant j'ai un kit ironman depuis 2 ans ca a toujours penché mais là c'est très voyant et je le sent meme à l'arrêt ca penche coté passager :2 (10)::2 (10):
que faire est-du à ma viré au maroc ca penche toujours des ironman mais là :2 (25): :2 (25): :2 (25):
Lechevalier, tes cales de 2cm elle sont montées ou a l'avant? Dessus ou dessous?
Est tu sur que tes cales son placées correctement?
A tu bien nettoyé avant le montage?
poue les cales (3 cm)de devant sont dessous les ressorts sur le pont
oui pour le placement
netoyage, karcher avant montage :2 (21):
parcontre l'arriere l'emboitement ne rentre pas alors elles sont eb haut :2 (21): et a l'arriere meme hauteur
change les ressorts droite gauche :2 (21):
ceux de devant et de derrière???
qu'est-ce qu'il faut démonter pour faire ca car ce n'étais pas moi qui les avait montés :2 (20):
l'arriere et l'avant ne sont pas les memes
moi j'ai demonté
le bas de l'amorto et la barre stabilisatrice et ensuite tu monte le trol
parcontre faire attention :
flexible de frein ,et tout les organes comme les mises a l'air des pont etc..
attention je suis novice :2 (26):
Je verrais bien une cale qui ne prends pas sa place dans le cone du bas... :2 (26):
J'inverserais ceux de derriere...
La roue en austrtalie etant au meme endroit que nous, alors que le volant et pilote lui est inversé, donc a l'avant le ressort on le monte a l'oposé de ce qu'il y a marqué dessus et a l'arriere comme c'est marqué dessus... :2 (15):
