Posté(e) : 26 octobre 200816 a mes amortisseurs sur mon 260 sont hs. je souhaiterai le rehausser un peu, le fait de changer juste les amortisseurs vont -il le rehausser et si oui quel type d amortiseur faut il mettre. merci de votre aide. thierry
Posté(e) : 26 octobre 200816 a Auteur precision que pensez vous des amortisseurs DOBINSONS pour usage trial. et eventuellement la rehausse. merci Thierry
Posté(e) : 26 octobre 200816 a non les amortisseur ne changeront rien a la hauteur de ton véhicule, dans ton cas si tu veut le rehausser il te faut changer les lames
Posté(e) : 28 octobre 200816 a je ne suis pas assez spécialiste pour te conseiller en amortisseurs. J'ai des amortisseur ome provenant d'un kit +5cm quasi neuf. ils ont 3 ans et je fais que de la route. J'ai décidé de changer car j'ai opté pour le haut de gamme (amortisseur oléopneumatique) car je recherche essentiellement du confort. Sinon j'en étais très satisfait. Si t'es interessé? avant que les mettent officiellement en vente.
Posté(e) : 28 octobre 200816 a pas sur que sa se monte sur un 260 amorto arriere oeil-oeil sur 260 il me semble
Posté(e) : 29 octobre 200816 a je pensais ausi que les 260 avaient les mêmes fixations que les 160. Faut encore vérifier, ça me paraît bizarr.
Posté(e) : 29 octobre 200816 a Auteur Merci mais j'ai acheté les Dobinsons, et effectivement oeil en haut et tiges en bas sur le 260. Merci a + Thierry.
Posté(e) : 29 octobre 200816 a Merci mais j'ai acheté les Dobinsons, et effectivement oeil en haut et tiges en bas sur le 260. Merci a + Thierry. Oui, sur les 260 équipé du 3.3 Pas sur les 260 équipé du 2.8 RD28
Posté(e) : 30 octobre 200816 a merci françois pour la précision. Faut que je note cette précision sur mon annonce de mise en vente.
thierry
