Posté(e) : 31 octobre 200816 a est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ? quand je roule le voyant stabi s'allume et impossible de l'éteindre . . .et de temps en temps il s'éteint . . . bizarre . . .
Posté(e) : 31 octobre 200816 a Oui moi j'ai le même problème mais ce n'est pas systématique, il s'allume, reste quelques instants puis s'éteint !!! En un an il a du me faire ça 2 ou 3 fois;je l'ai activé, désactivé plusieurs fois à l'arrêt et depuis , plus de problème ?? Peut être que ça vient du fait que l'on ne s'en sert que rarement .
Posté(e) : 31 octobre 200816 a Moi pareil, cet été sur la route des vacances, il s'est allumé deux fois sans raison. Depuis plus rien !!!
Posté(e) : 31 octobre 200816 a Idem j'ai eu la même chose. JE me dis qu'il faudrait que j'ouvre le boitier pour voir comment c'est à l'intérieur, comme c'est pas très étanche....
Posté(e) : 31 octobre 200816 a différentes remarques à ce propos de ce qui se passe avec moi - lorsque la route .. ou la piste deviennent assez il s'allume, puis lorsque cela se calme il s'éteint .. enfin ... - parfois dû à un choc (trou dans la route) le voyant "s'entre-allume" (comme en veilleuse) - lorsque j'ai ces cas, je fais off / on / off et tout s'éteint ... MAIS ... parfois c'est selon ? la vitesse du vent ? l'âge du Capitaine il refuse de s'éteindre, et après un arrêt complet et rédémarrage, tout revient dans l'ordre, MAIS ... parfois pas C'EST GRAVE DOCTEUR
Posté(e) : 31 octobre 200816 a Auteur ça me soulage je suis pas le seul . . . mais y a t'il une solution à ce probleme docteur
Posté(e) : 31 octobre 200816 a mais y a t'il une solution à ce probleme docteur acheter .... un Land pas sur d'ailleurs ...
Posté(e) : 31 octobre 200816 a Vous avez une cosse qui vient sur votre boitier, vous démontez cette cosse et souflette avec WD 40, le mien ne l'a jamais refait depuis
Posté(e) : 31 octobre 200816 a Merci Castanea, je vais faire ça demain matin, et je vais voir ce que ça donne, mais c'est certainement ça, un mauvais contact, car parfois il s'allume mais comme déja dit en veilleuse, puis il s'éteint, enfin ça fait n'importe quoi, mais c'est pas grave la barre stab n'est pas OFF.
Posté(e) : 1 novembre 200816 a Auteur Vous avez une cosse qui vient sur votre boitier, vous démontez cette cosse et souflette avec WD 40, le mien ne l'a jamais refait depuis merci pour l'info peux-tu me dire ou se trouve cette cosse ? @plus
Posté(e) : 1 novembre 200816 a Vous avez une cosse qui vient sur votre boitier, vous démontez cette cosse et souflette avec WD 40, le mien ne l'a jamais refait depuis merci pour l'info peux-tu me dire ou se trouve cette cosse ? @plus Je crois que j'ai une toff mais c'est sur le PC du bureau et j'ai pas envie de repasser devant les dossiers que j'aurais du terminer hier Je te poste ça demain ou lundi soir
Posté(e) : 1 novembre 200816 a Auteur Vous avez une cosse qui vient sur votre boitier, vous démontez cette cosse et souflette avec WD 40, le mien ne l'a jamais refait depuis merci pour l'info peux-tu me dire ou se trouve cette cosse ? @plus Je crois que j'ai une toff mais c'est sur le PC du bureau et j'ai pas envie de repasser devant les dossiers que j'aurais du terminer hier Je te poste ça demain ou lundi soir Merci
Posté(e) : 1 novembre 200816 a moi j ai eu ce probleme et c etait un défaut d etanchéité a l interieur du bloc tout etait grippé dedans et hs et c est pas donné 1500 roro cher nini j ai meme fais un post a ce sujet
Posté(e) : 1 novembre 200816 a Référent Mécanique ce matin j'avais fait un post de réponse et je ne le vois pas .....
Posté(e) : 1 novembre 200816 a devons-nous comprendre, que si l'on a un souci on peu s'attendre à ce type de surprise ... rassure-nous, tes tofs montrent du matos qui a fait le "Débarquement en Normandie" pour être dans cet état
Posté(e) : 1 novembre 200816 a j'avais le même pb sur mon Y60 !! pour déverrouiller en cas de blocage qui ne s'enlève pas tu débranches un tuyau au niveau de l'électrovane. J'ai récupéré une électrovanne qui était attachée sur le filtre à air et ne servait plus, car plus d'egr ! et je l'ai remplacée (même connecteur). Depuis plus de problème et en plus elle est certainement plus costaud car entièrement en plastique souple et en plus elle prend moins de place
Posté(e) : 2 novembre 200816 a Référent Mécanique j'avais le même pb sur mon Y60 !! pour déverrouiller en cas de blocage qui ne s'enlève pas tu débranches un tuyau au niveau de l'électrovane. J'ai récupéré une électrovanne qui était attachée sur le filtre à air et ne servait plus, car plus d'egr ! et je l'ai remplacée (même connecteur). Depuis plus de problème et en plus elle est certainement plus costaud car entièrement en plastique souple et en plus elle prend moins de place il me semble que tu t'es trompé de topic ... ici l'on parle de la barre stabilisatrice ! et pas du bloc AR ..... devons-nous comprendre, que si l'on a un souci on peu s'attendre à ce type de surprise ... rassure-nous, tes tofs montrent du matos qui a fait le "Débarquement en Normandie" pour être dans cet état je n'ai plus le souvenir de qui a eu ce pb et nous a transmis les photos .. mais ce boitier n'est pas très étanche c'est le moins que l'on puisse dire Si le voyant reste allumé cela peut provenir de l'intérieur du boitier mais aussi du non engagement de la goupille dans le vérin : il faut dire que ce système est qq peu mal conçu
Posté(e) : 2 novembre 200816 a merci des précisions, car au nombre de roros annoncés vaut mieux savoir où on met les pieds ... enfin les mains
Posté(e) : 2 novembre 200816 a Auteur super les photos Pierre ! merci Mais la solution pour y remédier c'est quoi ?
Posté(e) : 2 novembre 200816 a Voilà la photo de la broche en question si tant est que le problème vienne d'elle comme ce fut le cas pour moi, et que le souci n'est pas plus grave comme décris par Pierre
Posté(e) : 2 novembre 200816 a oupppps , milles excuses Moi je n ai pas de probleme de barre stab , elles sont dans mon garage
Posté(e) : 2 novembre 200816 a Référent Mécanique super les photos Pierre ! merci Mais la solution pour y remédier c'est quoi ? un bon nettoyage et prier St WD40 .... après étancher le tout !
Posté(e) : 3 novembre 200816 a Avec une petite recherche, tu aurais été rapidement renseigné ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6142
Posté(e) : 3 novembre 200816 a Auteur Avec une petite recherche, tu aurais été rapidement renseigné ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=6142 j'ai cherché la simplicité dslé . . . merci pour l'info . . .
bizarre . . ..gif.cbfa8337bb7bb1066fbf4be178df0e3c.gif)
