Posté(e) : 15 décembre 200816 a Bonsoir, que pensez vous des pneus guyane en taille 235/85/16 pour y61 td6 ?
Posté(e) : 15 décembre 200816 a Super dans le gras (en tout cas mieux que des muds BF), c'est vrai qu'il sont bruyant sur la route à partir de 70/80 mais sa reste supportable (par exemple desmud max à cette vitesse tu crois être dans un transal). Sinon pour la tenue de route sa reste raisonnable , bien sur faire trés attention sur le mouillé et bien penser au distance de freinage encore rallongé par rapport à des muds non rechappés qui mettent déja longtemps à arréter). J'en avais sur mon 3L
Posté(e) : 15 décembre 200816 a Trop bruyant et / ou inconduisible Bruyants, oui. Inconduisibles, c'est un peu trop sévère.... Evidemment rien à voir avec des pneus route, comme dit plus haut à mener avec précautions et doucement. Renoncer à ce profil si on fait beaucoup de route. Ils augmentent aussi la conso. Par contre, dans le gras à la bonne pression on s'approche du véhicule chenillé et la tenue en devers pour un véhicule aussi lourd que le patrol est bluffante. A choisir si on en a l'utilité....
Posté(e) : 15 décembre 200816 a Auteur On vient de me parler d'un plan sur ces pneu et au prix ou on m' en parle, cela me permettrai d'avoir un 2eme jeu de roue ( special tt ) pour le prix des pneus hors promo. Donc cela ressemble a un bon plan et par rapport à la taille que préconiser ? Le 235/85/16 permet de monter tout le véhicule par des flancs haut mais est ce assés large?
Posté(e) : 15 décembre 200816 a Un Guyane neuf en 235/85/16 fait 827mm donc normalement 37mm de plus que les pneus d'origine du TD6. Par ocntre au niveau largeur c'est un peu à toi de décider. Perso je trouve c'est suffisamment large , mais il est vrai que quand tu regardes ton véhicule de face tu as l'impression qu'il sont petit par rapport au trol. Aprés c'est surtout une histoire de look. Si tu veux monter ton trol pour gagner de la garde au sol il fau taper de suite dans les grosses tailles genre 255/85/16 ou 285/75/16.
Posté(e) : 15 décembre 200816 a Auteur Mais ce quii fait la hauteur d'un pneu , c'est le 75 ou 85, pas le 255 ou 285. Pour la gueule de l'engin, j'en convient mais l'essentiel est de trouver le juste compromis entre gueule et capacité ( le but reste bien de ce sortir de tout ... ou presque!
Posté(e) : 15 décembre 200816 a Ce qui fait la hauteur du pneu c'est les deux si tu as un pneu en 175/85/16 il sera forcément plus petit qu'un autre en 235/85/16.A largeur égale plus ton pourcentage de flanc est élevé plus il est haut c'est vrai mais c'est aussi vrai pour l'inverse un pneu en 255/85/16 est plus grand qu'un 235/85/16 (le premier fait dans les 850mm alors que le second n'en fait que 830mm).
Posté(e) : 16 décembre 200816 a Salut, je roule avec guyane en 235 85 16 depuis 2 ans. Ca me va bien SAUF cet été une bande de roulement s'est arrachée, du coup grosse erni sur le pneu. C'était le WE du 15 aout donc tout fermé et j'avais 500 bornes a faire (mariage) ba tu roule a 50 max et te disant "j'aurai du prendre des BF " Le BF mud est plus étroit.
Posté(e) : 17 décembre 200816 a c'est la monte que je vais mettre pour travailler pour faire la route , je prends une plate
Posté(e) : 17 décembre 200816 a c'est un super pneu , j'en suis a mon 3eme jeu et rien a signaler ...... il est a l'aise presque partout sauf sable et rocher ........ j'ais 2 monte de pneus une en guyane et l'autre en BF MUD , je prefere les guyane meme sur route .......... mais tois qui habite dans le sud je te conseillerais plus les BF MUD ........
Posté(e) : 21 janvier 200916 a des guyane en 255/85/16, ça monte sur un y60 avec petite rehausse? et avec croisement de pont maxi , ça touche????? MERCI
Posté(e) : 21 janvier 200916 a Des guyane de cette taille sa n'existe pas. Si tu veux du 255/85/16 il faut taper dans le BF ou Cooper ou alors goodyear. Mais normalement avec une rehausse +5 sa doit passer sans problémes sur un 60.
Posté(e) : 21 janvier 200916 a Alors la je peux pas te dire, sur mon 3l j'ai du 238/85/16 avec déport 0 et sa passe nickel. Je sais pas du tout ce que sa peux donner sur un 60.
Posté(e) : 22 janvier 200916 a des guyane en 255/85/16, ça monte sur un y60 avec petite rehausse?et avec croisement de pont maxi , ça touche????? MERCI je me trompe peut-etre mais je crois pas que ca existe en guyane en bf mud oui, par contre avec cette hauteur de pneu prends une sangle pour te faire tracter si tu as de grosses montée et que ton moteur n'est pas retouché
Posté(e) : 22 janvier 200916 a Salut. J ai un 60 avec des BF mud en 235/85x16 et sa passe nikel d origine. J ai mis des ressort de 61 pour améliorer la garde au sol d encore 5cm, ce qui donne déja pas mal avec les 235. Avant j avais eu des guyane mais ces pneu etais trop grossier a mon gout. Il sont inéquilibrable tres bruyant sur route et dans le gras je prefere le Bf quand il est degonflé a 1bar5
Posté(e) : 22 janvier 200916 a salut a tu trouvé une différence de puissance avec cette monte? j'hésite entre le 235/85/16 et 265/75/16 la hauteur est la même mais j'ai peur d'être pénalisé coté puissance. au départ je voulais des 255/85/16 mais ça risque de frotter, j'ai un pote qui les a monté sur un toy, et ça frotte grave . dommage
Posté(e) : 22 janvier 200916 a Salut. Oui je perd un peu en puissance avec cette monte. Si mes calculs sont juste ils sont environ 10% plus haut que du 31/10,5x15. Ca se sent surtout au démarrage. Je m en suis rendu compte dès le premier tour de roue. Une fois lancé sa roule. J utilise cette monte de novembre a mars. Je vais au boulot 15 par jour et quelque chemin le week end. Je les montes aussi lorsque une sortie TT est prevue. Je les emene au rassemblement dans la remorque. La réausse procuré par cette monte n est pas negligeable, ça facilite beaucoup de chose, et maintenant avec les ressorts de 61 long c est nikel pour l utilisation que j en ai. En TT le grand développement de cette dimension n est pas du tout penalisante, au contraire le fait de tirer plus long facilite les montées. Pour ce qui est du passage dans les ailes sa passe tip top meme avec les ressort d origine. ça frotte tres peut, sa ponse un peu la peinture dans le passage de roue, mais rien d alarmant. Apres le 255 85 16 je pense que sa doit commencé a ce corsé.
Posté(e) : 22 janvier 200916 a Salut. Oui je perd un peu en puissance avec cette monte. Si mes calculs sont juste ils sont environ 10% plus haut que du 31/10,5x15. Ca se sent surtout au démarrage. Je m en suis rendu compte dès le premier tour de roue. Une fois lancé sa roule. J utilise cette monte de novembre a mars. Je vais au boulot 15 par jour et quelque chemin le week end. Je les montes aussi lorsque une sortie TT est prevue. Je les emene au rassemblement dans la remorque. La réausse procuré par cette monte n est pas negligeable, ça facilite beaucoup de chose, et maintenant avec les ressorts de 61 long c est nikel pour l utilisation que j en ai. En TT le grand développement de cette dimension n est pas du tout penalisante, au contraire le fait de tirer plus long facilite les montées. Pour ce qui est du passage dans les ailes sa passe tip top meme avec les ressort d origine. ça frotte tres peut, sa ponse un peu la peinture dans le passage de roue, mais rien d alarmant. Apres le 255 85 16 je pense que sa doit commencé a ce corsé. Attention je parle pour le BF mud le pneu est regulier les crampons ne depasse pas exagerément sur le flanc comme sur le guyane. J en ai eu en 225 75 16 c est petit comme dimension mais sa frottais déja Sur la route le BF roule mieux et dans le gras aussi mais il aurait fallu que mes guyanes soient de la meme dimension pour voir.
Posté(e) : 23 janvier 200916 a salut je pense que je vais opter pour des guyane en 235/85/16 d'après ce que j'en ai retenu ça devrais passer avec ma petite rehausse et étant donné que j'ai retiré les elargisseurs, mes pneus en 235 devrais être a ras l'aile, car je ne vous fait pas de dessin la carrosserie ramasse dans les bourbiers. le seul inconvénient serais la tenue de route surtout sur le mouillé. niveau tarif si vous avez un bon plan? MERCI A VOUS TOUS
