Bonjour
Après une panne sèche de gazoil
Impossible de redémarrer
qui connait la méthode de réamorçage
Merci pour votre aide
bonjour il y a une petite pompette sur la pompe en ligne et une puge sur le filtre
Il y a egalement une vis de purge sur la pompe.
Parce que si tu ne purges pas, tu peux pomper jusqu'à fin 2009, ça ne démarrera pas.
salut, oui sur la pompe en ligne : faut dévisser un écrou à la main (forme qui va bien), une fois dévissé, tu peux pomper.
Dévisse aussi la vis de purge (sur le coté), le gasoil doit gicler un peu par là quand tu actionnes le démarreur.
Quand j'ai changé mon filtre à gasoil, derrière le démarreur a tourné 40 s avant que le moteur pétarade ...
OUI
C'est où vous n'avez pas un plan pour me montrer ?
les pompes en ligne sont les plus faciles à amorcer bien mieux que les roto
Merci
pour votre aide
Je vais la mettre en œuvre immédiatement
