voici donc mon pépère c'est un 2 places 255000 kms je l'ai acheté il y a 4 ans entièrement d'origine,il avait servi avant dans 2 haras pour tracter des vans.
les modifs:kit +6 trail master, body lift +4 , suppression des barres stab,capot "à l'australiene",IC de mitsu L200,snorkel,pour les roues soit 265.75.16 soit 235.85.16 ou 31.10,50,treuil warn 9.5 TI.
Extrait du Règlement
Elles ne devront pas excéder 1 mo et 1600*1200, faute de quoi, elles seront refusées. Ces dernières seront affichées directement si leur dimension est inférieure ou égale à 800*600, sinon, une vignette et un lien seront mis en lieu et place de l'image.
Celles en place sont enormes .... plus de 500 ko la photo !
bin oui balance quelques photos, le chef te donnera un coup de main si tu as des problèmes :2 (17):
le montage n'est pas tout a fait fini il me reste le branchement du ventilo dessous, je n'ai pas prévu de decoupe du capot trop compliqué sur le bord ou il ce trouve.
Mais il est énorme !!!!!! :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
Ah, non c'est juste les photos !
Joli !
Santé ! :betm13::betm13::betm13::betm13:
Et pourquoi l'avoir placé la ? trés beau ton trol félicitation :2 (26):
Et pourquoi l'avoir placé la ? trés beau ton trol féliscitation :2 (26):
merci ,les tubes en inox etaient déja fait donc je ne voulais pas les refaires, ensuite je ne cherche pas la puissance à tous va mais un peu plus de couple et à fiabilisé.
