Posté(e) : 2 février 200916 a quelqu'un peut-il me dire si sur un y61 3.0l il existe une pompe électrique pour le carburant et si oui où ce trouve t'elle
Posté(e) : 2 février 200916 a Auteur elle ressemble a ça http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=458&ID_OSC_TYPES=9029&ID_OSC_LEVELS=1911
Posté(e) : 2 février 200916 a elle ressemble a çahttp://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=458&ID_OSC_TYPES=9029&ID_OSC_LEVELS=1911 comme ça, c'est plus facile à atteindre http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=458&ID_OSC_TYPES=9029&ID_OSC_LEVELS=1911 C'est une pompe de "gavage" ???
Posté(e) : 2 février 200916 a Auteur elle ressemble à çahttp://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=458&ID_OSC_TYPES=9029&ID_OSC_LEVELS=1911 comme ça, c'est plus facile à atteindre http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=458&ID_OSC_TYPES=9029&ID_OSC_LEVELS=1911 C'est une pompe de "gavage" ??? merci pour la manip je sais pas si c'est une pompe de gavage, si c'est un montage d'origine ou pas et éventuellement où elle se trouve
Posté(e) : 2 février 200916 a Auteur Pourtant la référence du moteur sur Oscaro est bien le 3.0L.... j'ai regardé sur tous les types de 3.0l quelque soit l'année et chez différents fournisseurs et tous présentent le même type de pompe
Posté(e) : 2 février 200916 a Référent Mécanique Pas de pompe sur nos 3.0l avec pompe Zexel mais pour le moteur en rampe commune il doit y en avoir une ...... Il est bizarrement écrit 170 cv ??????
Posté(e) : 2 février 200916 a Auteur Pas de pompe sur nos 3.0l avec pompe Zexel mais pour le moteur en rampe commune il doit y en avoir une ......Il est bizarrement écrit 170 cv ?????? effectivement 170ch ce qui me surprend c'est que ce style de pompe est présentée pour tous les 3.0l a partir de aout 2004
Posté(e) : 18 février 200916 a bonjour, j'ai moi-même vu aussi chez Oscaro cette pompe, et comme j'ai un problème de bulles d'air après mon filtre à gasoil (durite transparente amont/aval)) sur un 3 litres vdi, je cherche d'où ça peut venir ? (mauvais démarrage le matin) j'ai mis le bloc filtre dans l'eau avec 500 gr de pression d'air, pas de fuite, donc pas d'entrée d'air. Apparemment, le gasoil "émulsionne" en traversant le filtre, d'où ces petites bulles d'air en continu à la sortie et pas à l'entrée. j'ai remonté jusqu'au réservoir, et pas de pompinette de gavage sur le circuit (peut-être dans le réservoir ?) si quelqu'un a une idée, merci
Posté(e) : 18 février 200916 a Référent Mécanique tu es certain du bon fonctionnement de ta pompette sur le filtre ? la membrane ne serait pas fuyarde ???? en mettant en pression l'intérieur tu as peut-être pu colmater cette fuite ou plutôt l'air s'échappe dans le couvercle de la pompette (elle était immergée complètement ? Il faudrait faire l'inverse : plonger l'ensemble et aspirer par la durite coté pompe
Posté(e) : 24 février 200916 a bonjour, le filtre etait completement dans l'eau, et pas de bulle d'air nulle part, j'ai aussi essayer de le "momifier" dans le silicone, sans resultat (bonjour pour l'enlever depuis....) le reservoir est bien à l'air libre, les bougies "cigares" sont neuves, et il ne demarre toujours pas du premier coup si quelq'un à une idée????avant que j'achete le bloc filtre complet! un copain a un terrano 3 litres et on va essayer avec son bloc filtre pour voir!
Posté(e) : 26 août 201410 a bonjour, y a t-il alors une pompe électrique sur les patrol 3l ? car il existe a priori un fusible de 15A dans l'habitacle "fuel pump" . Merci par avance pour votre réponse.
