Mon turbo suinte de façon importante au niveau du tuyau coudé de retour d'huile entre les 2 turbines.
Je souhaiterai refaire le joint dans un premier temps. Dois je vidanger complètement le moteur?
Non, pas du tout.
Ce tuyau est au dessus du niveau d'hule a l'arret.
Il va seulement s'écouler l'huile qui est dans le turbo (c'est a dire pas grand chose.
Ok je n'étais pas sûr! Merci François!
Le joint qui s'y trouve (joint plat) est en métal ou je peux facilement le reproduire dans du papier? La pâte à joint suffit?
non pirte il faut un joint en tôle comme celui d'origine ! le joint en papier ne tiendra pas : le turbo chauffe beaucoup il atteint les 700 à 800 degrés
