salut à tous
salut les elec
pourquoi y a t'il un câble noir du montage d'un treuil
relié du moins de la batterie vers la masse du véhicule :2 (18)::2 (18):
fox
Si c'est du gros câble noir dont tu parles, il se branche en général du - de la batterie sur la masse du treuil (vis de 14 sous le moteur) avec le petit câble noir qui sort du boitier relais
ok merci
ce que je ne comprends pas c'est que c'est une masse
mais branché ou pas le treuil marche pareil
mais je l'ai branché tout de même puisqu'il est là :2 (19):
fox
ok merci
fox
Parce que ton treuil est mis à la masse par les fixations sur la platine.
Le problème va être lors des gros treuillages, le moteur va chauffer car pas de masse correcte.
Je rappelle quand même qu'un treuil peut pomper plus de 600 A lorsqu'il est fortement sollicité
ne t'inquite pas didier :2 (26):
j'ai tous de meme branché le cable noir sur le corps du moteur du treuil
et l'autre coté et relié au moin de battrie
fox
le cable noir c'est au cas ou tu monte le treuil sur un 61 car sur le plastic le treuil est pas a la masse :LolLolLolLol: :md :semoque: :panneaulasortiecparla1cz: r_:
salut a tous
ne vous faites plus de soucis j'ai bien retenu les conseils que l'on m'a donné :2 (14)::2 (15):
j'ai branché le cable noir comme indiqué sur le plan :2 (19):
un coté sur le corps du moteur l'autre coté au - de la batterie
fox
