Posté(e) : 3 mars 200916 a salut les trolleux j'ai reçu mon snorkel pour y 60 de chez freeway lattitudes,mais malheureusement y z'ont pas de notice qui va avec alors voilà j'en appelle à ceux qui en ont déjà monté un de chez eux pour qu'ils me donnent leur conseils de montage. je sais qu'il ya deja des tofs dans les astuces mais c'est pas le meme modèle ;si j'ai pas d'info je me servirais de ces post voilà merci à ceux qui m'aideront dans ma tache
Posté(e) : 3 mars 200916 a Auteur oui je crois je peux simplement dire que le branchement se fait trés en avant sur l'aile pratiquement en face du trou d'origine qu'il y a à l'intérieur.
Posté(e) : 3 mars 200916 a Je viens de recevoir le mien aussi, mais c'est quoi que tu cherches? le gabarit de percage? ou la notice de montage?
Posté(e) : 3 mars 200916 a Auteur le gabari je l'ai il me faudrais la notice d'installation et puisque tu l'as toi aussi t'as combien de vis sans tete et t'as reçu du tube de raccordement entre le snork et la boite à air
Posté(e) : 4 mars 200916 a ça fait déjà longtemps que je l'ai monté mais il faut faire attention quand tu fait le trous car il doit tombé dans la pliure de l'aille et c'est galère a faire. pour ma part quand je l'avais reçu il n'y avait pas non plus de notice de montage ni de gabarit pour le perçage. Tu as raison filou il tombe juste en face de la boite a air d'origine là ou il y a le trou pour le passage de la gaine d'air. je te fais pas de photos car comme je l'ai fait tout seul le montage n'est pas tip top mais ça se fait pas trop mal.
Posté(e) : 4 mars 200916 a ça fait déjà longtemps que je l'ai monté mais il faut faire attention quand tu fait le trous car il doit tombé dans la pliure de l'aille et c'est galère a faire.pour ma part quand je l'avais reçu il n'y avait pas non plus de notice de montage ni de gabarit pour le perçage. Tu as raison filou il tombe juste en face de la boite a air d'origine là ou il y a le trou pour le passage de la gaine d'air. je te fais pas de photos car comme je l'ai fait tout seul le montage n'est pas tip top mais ça se fait pas trop mal. j'ai oublier de te dire qu'il n'y avait pas le tube de raccordement non plus. en fait au départ ça parait être une bonne affaire et finalement c'est pas une si bonne affaire que ça parce qu'il faut que tu achète la gaine également, pas de notice de montage et pas de gabarit, on comprend vite pourquoi c'est moins cher. en plus je ne sais pas si c'est ton cas mais moi j'avais des vis de fixation sur le montant, je te dis pas il aurais fallut faire des trous énorme pour les placer donc j'ai laisser comme ça.
Posté(e) : 4 mars 200916 a Auteur ouais jean-mi j'ai 3 petite vis qui vont sur le montant de la portière et qui tienne le tuba,par contre depuis ton achat il ont fait l'effort de faire un gabari mais il à pas le trou du tuba t'as l'emplacement de l'aile et les 5 trous pour les fix et pas celui du passage dans l'aile
Posté(e) : 4 mars 200916 a oui je crois je peux simplement dire que le branchement se fait trés en avant sur l'aile pratiquement en face du trou d'origine qu'il y a à l'intérieur. Donc si en face trou d'origine c'est plus une copie safary !!
Posté(e) : 4 mars 200916 a ouais jean-mi j'ai 3 petite vis qui vont sur le montant de la portière et qui tienne le tuba,par contre depuis ton achat il ont fait l'effort de faire un gabari mais il à pas le trou du tuba t'as l'emplacement de l'aile et les 5 trous pour les fix et pas celui du passage dans l'aile Tu n'as pas bien regardé Filou. A l'extrémité du gabarit il y a un petit trou. Il correspond au centre du perçage que tu dois faire pour enquiller ton tube. J'ai reçu le mien aussi et je le monte ce week end. J'en profiterai pour faire une ou deux tofs explicatives !!! PS: il m'a l'air très bien ce tuba, mis à part qu'il faut se méfier du gabarit et vérifier qu'il corresponde bien et ne pas utiliser les inserts en plastiques pour le montant mais en mettre d'autres. Sinon pour le contenu du colis...pareil que toi.
Posté(e) : 4 mars 200916 a Auteur bon tu sais quoi juju tu le monte le tiens aprés je me rapplique et tu m'apprends tout çà sinon je sens que je vais merdé dans le potage
Posté(e) : 4 mars 200916 a Auteur si tu veux je peux même te preter ma scie à cloche que j'ai ete acheté ce matin chez leoy grelin diam 74
Posté(e) : 5 mars 200916 a si tu veux je peux même te preter ma scie à cloche que j'ai ete acheté ce matin chez leoy grelin diam 74 Pas de soucis ma poule, si tu te cague aux brègues, on peut faire comme ça !!! Tu passes à la maison...on fait l'appéro et on monte ta trompe... je ne te garantie pas qu'elle sera du bon côté !!!
Posté(e) : 5 mars 200916 a Auteur merci juju j'en attendais pas moins venant de toi c'est pas une proposition de gascon ce samedi j'irais tourné à belco aprés on peu se mettre au point par MP pour le week-end suivant ou une autre date à voir
Posté(e) : 5 mars 200916 a merci juju j'en attendais pas moins venant de toi c'est pas une proposition de gascon ce samedi j'irais tourné à belco aprés on peu se mettre au point par MP pour le week-end suivant ou une autre date à voir Ah ben pas de bol !!! Le week end d'après on sera au trial de Grasse. Mais celui qui suit, si tu veux. Tu dois avoir mon N° dans tes tablettes
Posté(e) : 7 mars 200916 a Bon ben j'ai posé le mien hier après midi et je n'ai pas fait de tof. Mais je le redépose aujourd'hui, pour refaire un gabarit correct parce que celui qui est fourni avec est à chier... et le peindre en jaune. Il faut aussi modifier la patte de fixation sur le montant de pare brise, elle n'a pas le bon angle. Sinon il est de parfaite facture et ça ira bien pour un petit pays.
Posté(e) : 7 mars 200916 a Et voilà le travail. Mis à part le gabarit qui n'est pas terrible et la patte de fixation que j'ai du refaire, il est very très bien bien. Quelques photos explicatives du barnum. On voit bien le décalage des trous par rapport au gabarit fourni avec. Aperçu du décalage de plus près entre le pointage par rapport au gabarit fourni et la réalité. J'ai donc refait un gabarit plus précis en corrigeant les erreurs de cotation pour poser celui de Filou sans problème. Détail du passage de la prise d'air. Détail de la patte de fixation que j'ai du confectionner. (celle vendue avec, ne va pas du tout). Le schnorkel une fois en place. La tête. Aller...au boulot bande de gros nazes !!!
Posté(e) : 7 mars 200916 a Bon ben j'ai posé le mien hier après midi et je n'ai pas fait de tof. Mais je le redépose aujourd'hui, pour refaire un gabarit correct parce que celui qui est fourni avec est à chier... et le peindre en jaune. Il faut aussi modifier la patte de fixation sur le montant de pare brise, elle n'a pas le bon angle. Sinon il est de parfaite facture et ça ira bien pour un petit pays. une question juju.speleo : j'ai vu plusieurs post ou tu expliquais la fabrication de ton snorkel en tube PVC; pourquoi en avoir installé un autre ? il n'a pas tenu ? pour le look ? ton porte feuille était trop lourd ? tu vois je cherche ......
Posté(e) : 7 mars 200916 a Bon ben j'ai posé le mien hier après midi et je n'ai pas fait de tof. Mais je le redépose aujourd'hui, pour refaire un gabarit correct parce que celui qui est fourni avec est à chier... et le peindre en jaune. Il faut aussi modifier la patte de fixation sur le montant de pare brise, elle n'a pas le bon angle. Sinon il est de parfaite facture et ça ira bien pour un petit pays. une question juju.speleo : j'ai vu plusieurs post ou tu expliquais la fabrication de ton snorkel en tube PVC; pourquoi en avoir installé un autre ? il n'a pas tenu ? pour le look ? ton porte feuille était trop lourd ? tu vois je cherche ...... Non, en fait, suite à un changement des ailes et des portes, à cause d'une agression sauvage d'arbousier sur le terrain, je ne voulais pas refaire un trou comme avec l'ancien qui était bien mais il faut bien reconnaitre qu'esthétiquement c'était relativement moyen... Et question solidité, je l'ai cassé plusieurs fois dans les branches. Donc je me fendu de quelques euros, histoire de refaire quelque chose d'efficace et solide. Voili voilou.
Posté(e) : 7 mars 200916 a superbe reportage Serge, travail propre, précis et net, bravo On est comme ça dans l'aéro !!! Merci Hervé.
Posté(e) : 7 mars 200916 a Auteur oh la salette mon sergio on y mangerais dessus à se snork dis moi t'as travaillé comme un pro encore une fois et en plus que d'effort t'as fournis t'as même refait ton gabarit rien que pour moi si t'était une gonzesse je t'aurais amener des fleurs, mais bon t'auras un bouteille de
Posté(e) : 7 mars 200916 a Laisse la bouteille ou elle est et amène ton troll, on verra ce qu'on peut faire pour lui.
