Renaud-77 Posté(e) : 12 mars 2009 Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2009 Salut les mécanos!! Avant de poster j'ai utilisé la fonction "recherche" mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche donc voici ma question : Est-il possible de brancher un manomètre de pression d'huile d'une marque quelconque (VDO entre autres) sur la sonde de pression d'huile d'origine du Y60 ? Le but: j'ai un Y61 TD6 et j'aimerais remplacer le manocontact d'origine par une sonde de Y60 pour brancher un mano et pouvoir brancher aussi le fil d'origine qui commande l'allumage du témoin d'alerte de pression d'huile du tableau de bord. Merci et bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 mars 2009 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 12 mars 2009 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
