C'est donc un 3.3 TD de 1984. Restauré de A à Z.
-Caisse Changée avec peinture neuve.
-Moteur et boite, réfection complète chez Nissan.
-Chassi changé.
-Réhausse caisse.
-Réhausse moteur et boite.
-Passage des ponts sous les lames.
-Lames avant changées.
-Silenbloc de lames changés (AV et AR).
-Jantes en 10X15.
-Pneu Cooper STT 2 en 35/12.5X15.
-Tube avant et arrière fabriqué sur mesure.
-Treuil T-Max 12500 ( 5 665 KG).
-2 batteries changées.
-Nez de pont avant changé.
-Barre de direction changée.
-Moyeux manuel.
-Trappe australiène.
-Deux sièges semi bacquet OMP.
Voilà, je croit avoir fait le tour. Pour info, hormis la caisse et le groupe moteur / boite, tout le travail a été éffectué chez AUTROLLS.
Vraiment très propre j'adore.
Moi aussi je suis en cour de modif. Il va changer de geule
a++
Vu tout ce que tu as changé, ce n'est pas une restauration
C'est la construction d'un patrol en kit :2 (15)::2 (15)::2 (15):
En tout cas, beau boulot
-Chassi changé.
-Réhausse caisse.
-Jantes en 10X15.
-Moyeux manuel.
tu as gardé des truc de l'ancien???
Je fait surtout de la rando tranquille. Je doit couper les ailes avant car je touche en croisement de pont. J'attend un peut, je vais me prendre un autre 4X4 pour le TT pur, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Plusieurs m'intéressent :
-un 3.3 TD
-un Y 60
-un cherokee 4.O L.
PS : il me reste trois jante alu de mon ancien GR. Ce sont les jante qui proviennent des séries allemandes (il parait).
