Posté(e) : 22 juillet 200520 a salut, je recherche de la doc sur le perkins 2.7 atmo monté sur mon ebro de 1985. j'aimerais savoir si la distribution est a chaine ou a courroie, car il accuse quelques centaines de mille kilometre ... D'autre part, je cherche aussi un arbre de transmission avant car le mien a du jeu dans les cannelures et ca vibre en 4x4. merci d'avnce.
Posté(e) : 22 juillet 200520 a Mon Patrol est également un Ebro avec moteur Perkins 2.7L Si tu as besoin d'info, n'hesite pas, depuis le temps, je le connais par coeur (déposé 2 fois) La distribution est a cascade de pignons, donc pas de soucis de ce coté.
Posté(e) : 22 juillet 200520 a Référent Mécanique Slt, j'ai de la doc papier sur des moteurs Perkins ... il faut que je regarde mais se sont des versions "agricole". Quel est son type ? En général une lettre qui désigne la version, un chiffre le nb de cylindre et ensuite la cylindrée en cubic/inch Exemple: A 3 152 C'est un moteur version agricole avec 3 cylindres et 2,5 l
Posté(e) : 23 juillet 200520 a Auteur merci de vos renseignements, rassuré je suis pour la distribution ... combien coute environ le changement des injecteurs ?le mecano du CT m'a dit qu'il "pissotaient " le gaz oil . Pour ce qui est de la ref moteur c'est un MD 27 atmo , 4 cyl 2.710 l . La pompe a vide d'assistance fait un drole de bruit, sorte de grognement en continu, peut on la reconditionner ? encore une question pour ceux qui ont eu le problème ...: par quels verins peut on remplacer ceux du hayon? les trolls ne courrent pas les casses !!!
Posté(e) : 23 juillet 200520 a La ref MD27 est la ref nissan. La ref Perkins est : 4.153 ou 4.155, je ne sais plus exactement
Posté(e) : 23 juillet 200520 a Référent Mécanique Si c'est un 2,7 l ce doit être un 4. 168 4 pour 4 cylindres 168 pour 168 cubic/inch soit 168 X 1608 = 2700 cm3 J'ai regardé, j'ai la doc du 6 cylindres A 6 354 et j'ai prété une doc de 3,L? à un neveu ... faut que je lalui redemmande
Posté(e) : 25 juillet 200520 a ça y est, j'ai retrouver mes papier la dessus : c'est un 4.165. c'est un moteur qui a été monté sur certain transporteurs Volkswagen. C'est la dessus que j'ai récuperé le vilbrequin lorsque je l'ai changé. Si tu veux des infos sur ce moteur, n'hésite pas, j'ai meme quelque pièces
Posté(e) : 25 juillet 200520 a Auteur un grand merci pour tous ces renseignements !!!! j'ai enfin trouvé mon moteur trentenaire (comme ils disent) sur internet ... Je doit changer mon joint spi vilbrequin coté poulies, y a t-il des choses à prevoir ? A + sur ce forum pierre
merci d'avnce.
