31x10.5x15 sur y61
bad boy 38
est ce que certains trolleux en Y61 on équipé leur troll de cette monte de pneus ??
pour ceux qui l'on fais est il possible d'avoir vos ressenti
- route ou TT
- type de jantes et pneus
- p'tit tof :2 (20):
j'ai récuperé 4 jantes acier en 7x15 et j'aimerais savoir si je peux les utilisées ou si j'en achète en 8x16.
merci à vous :2 (14)::2 (14)::betm13::betm13::betm13:
le 31/10.5/15 est la correspondance des 265/75/16 qui sont d'origine sur le 61.
sur des jantes en 7/15 ça passe mais c'est la limite, il faut pas monter plus gros.
Oui je suis d'accord avec toi, mais moi j'ai des 32/11.5/15 et ça passe nickel :2 (20):
en 8*16 c est sur ca n ira pas en 8*15 oui :2 (23):
oups j'me suis mal exprimé, j'voulais dire que si le 7x15 ne se montais pas un bin j'achèterais du 8x16 mais bien sur avec la monte de pneus en 16 :2 (20)::2 (20):
merci de vos réponses, les jantes sont en prépa (ponçage, apprèt et peinture) et je vais commander les pneus, les Maxi de chez MZ Pneus :2 (14)::2 (14):
A+ pour les toffs :2 (15)::2 (15):
:2 (3): Tes jantes ne sont pas en 7x15, si ??? :2 (21):
Du 11,5, tu as dû mettre ça sur du 8x15..... :2 (26):
Pour les jantes je ne sais pas trop ce sont les anciennes roues à Remedj. :2 (20):
Mais ça passe bien :2 (14):
de ppppppppppppppplus je suis d'origine , aucune réhausse :2 (24): Pour le moment :2 (15)::2 (15)::2 (15):
  • 7 mois plus tard...
je pige pas trop,... la calculette du site donne 79cm de diamètre pour le 31/10.5/15 et 248cm de périmètre alors que pour le 265/75/16 la calculette donne : 81cm de diamètre et 254cm de périmètre, par contre identiques en largeurs (à 5mm près)
un 255/75/16 est par contre identique en diamètre et périmètre au 31/10.5/15. j'ai pas compris pourquoi une différence de 1 centimètre sur la largeur faisait tant varier le diamètre et périmètre
cordialement,
petit caillou.
cordialement,
petit caillou.
dejà ça depends des pneus (marque et profil) j'avais des AT usés et j'ai des mud quasi neufs on gagne pas mal
apres il y a 2cm de difference (81-79) et par rapport au 255 il y aurait 1,4 cm de difference (75% de 265 - 75% de 255 = 1,4cm)
donc 81 - 1,4 = + ou - 79 donc a peu pres le 31
:2 (15):
cordialement,
petit caillou.
:2 (15):
Bonjour Charles,
c'est quoi 75% de 265 et 75 % de 255 ?
cordialement,
Petit caillou.
et bien 75 c'est la hauteur de ton pneu en %
si tu a un pneu de 265 de large x 75 par exemple 75 n'est pas 75 mm mais 75% de 265
c'est pour ça qu'un 235 / 85 sera plus haut qu'un 265 / 75
tu prends ta calculette a toi et tu t'amuses
bien sur apres il faut tenir compte du profil et en neuf ou rechappé (un peu + haut en moyenne)
