Bonsoir à tous ,
il y a peu j'avais fait un post pour demander quoi changer quand l'embrayage patinait, mais j'ai oublié avant de demander quelles étaient les causes possibles (à part bien sûr un embrayage usé) et de ce fait les points à vérifier pour pouvoir solutionner le problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
émetteur ou récepteur qui merde fuite d'huile ou autre sur le disque :2 (15): ou thomas au volant :2 (20):
Pour l'émetteur ou le récepteur comment vérifier le bon fonctionnement.??
Pour Thomas c'est bon il est interdit au volant du trol (voir dans le trol tout court, on ne sait jamais :2 (15)::2 (15): ).
ben déjà essaie de faire caler ton trol voir si l'embrayage se met à patiner ou pas (comme sur une plate) tu mets la 4 ou la 5, tu serres le frein à main ou tu restes debout sur les freins sans plier la pédale et tu embrayes : si il cale c'est pas ça (pas le disque)
après la façon de tester l'émetteur ou le récepteur je n'ai pas les façons officielles de les faire
Par contre tu peux essayer de raccourcir en desserrant la tige derrière la pédale si c'est comme sur un 60 que tu débrayes à peu près à moitié de course pas complètement en haut comme elle était quand je l'ai essayé :2 (15):
et quel est le kilomètrage de cet embrayage ?
Environ 117 000 km Il a commencé à patiner juste après le rassemblement et il ne patine que lorsque j'ai le boitier d'optimisation qui est en fonction.
et en 5ème je suppose ?
En 4e et 5e. Mais seulement quand le boitier est en fonction.
Et il vous merde, bien fort.
peut être un peu d'usure du disque(quelques dixièmes) , un peu le mécanisme qui devient faiblard (ressorts de pression) et éventuellement le récepteur ou l'émetteur qui a une fuite au niveau des coupelles et qui de ce fait garde une pression résiduelle qui empêche au mécanisme de revenir a zéro. (ça fait comme si tu gardes le pied légèrement appuyé sur l'embrayage. :2 (26):
pour moi je verrai + une faiblesse du mécanisme.
Ben non, pas de fuite sur le circuit de commande car c'est l'inverse qui se produirait : plus de pression et donc plus d'appui sur la fourchette !
Il faut croire que le mécanisme avec ce boitier n'a pas assez de force d'appui ... il faudra en choisir un autre qui passe plus de couple
Je viens de regarder le niveau de liquide d'embrayage il est largement au dessus du niveau maxi se pourrait il que sa viennent de la?
un volant moteur voilé peut donné du patinage avec un embrayage neuf...
alors tu as essayer de régler la pédale :2 (18):
Pas encore mais j'y pense. :2 (15)::2 (15):
