Est-ce qu' un pneu parcoure la même distance pour le même nombre de tours de roue, qu'il soit gonflé normalement (env.2b) ou sous gonflé (env.1b)?
:2 (21):
je pense que oui car la bande de roulement ne change pas :2 (15):
ben ça ne m'arrange pas tout ça...
ça fait 1 point pour moi et 1 point pour le beauf et nous ne somme pas d'accord! :2 (15):
le périmètre ne change pas c'est juste que ton pneu n'est plus rond mais ovale au roulage !
enfin c'est mon avis !! :2 (15):
ou là grosse discutions à l'apéro ça !! :2 (24)::2 (15)::2 (14):
Salut chui l'bof et chui po d'accord.., c'est la largeur de roulage qui est différent et donc le diamètre plus petit....
salut le bof
oui le diamètre est plus petit est plus petite mais la bande de roulement soit la périphérie est la même donc la distance parcourue également là !
fait un essai avec un rouleau de scotch :
tu repère le départ et l'arrivée avec le rouleau rond ensuite tu l'aplatis un peut et tu refait la même chose et tu verra que c'est la même chose !!
bon apéro pour reprendre ce discourt très passionnant ! :2 (15)::2 (14)::betm13::betm13:
:2 (15): Merci les gars, donc j'avais raison! il vient juste de partir, mais pas grave, je lui envoi le lien pour lui foutre les grelots :LolLolLolLol:
:2 (15)::2 (15)::mdr_: demande quand tu veux du soutien !! :enaccord8::41616-4::malad::betm13:
:2 (13): Pas trop d'accord car quand on regonffle le pneu, la roue remonde donc son diamètre est plus grand... :2 (15):
Et oui, et quand on le dégonfle, la gomme s'écrase, donc plus petit. :2 ( :2 (24): 15):
Je sais que c'est dimanche.. mais au secours debout j'ai besoin de mon équipe avant que le bof ne débarque!
Il veulent foutre la grouille dans ma famille :stop.:
salut a tous bon dimanche :2 (26): et si on fais de la route :2 (18): les pneus chauffe et on ce dégonfle :2 (15): magique
au point de contact sur la route le rayon est + petit qd tu es sougonflé, donc il tourne + vite pour moi !!!
à la votre... :trinquer2:
:2 (3): si il tournes plus vite il son plus petis ton compteur kilométrique indique plus de km que ta parcourue :2 (13)::2 (18)::2 (21)::2 (15):
:41616-4::41616-4::flicfrappe::flicfrappe::mdr9::trinquer2:
hausse court ! il y as à boire et à boire dans tous ça :2 (14):
ou est maitre capélo ?? hummm la bande de roulement gonfléou pas fait la même longueur non ? si oui on peut donc dire que le pneu gonflé ou pas parcours la même distance sauf que si tu fait un test dégonflé tu risque fort te retrouvé dans le fossé ! :2 (15):
:betm13::betm13:
:betm13::betm13:
non rien avoir prend le rayon de ta roue si tu dégonfle il est plus petit donc tu reduit ton diamètre
essaye avec un gps tu nous dira
gonfle tes roues a 3bar et après essaye a 1bar tu devrai avoir une légère différence entre ton compteur et le gps
+1, je suis de cet avis aussi, il ne parcourira pas la même distance gonflé ou à plat.
Pour preuve on prend en compte le rayon sous charge (pour un tracteur par exemple) pour calculer la vitesse d'avancement en fonction de sa vitesse moteur, du rapport de réduction de la boite.... ou pour calculer le couple transmit à la roue... :2 (26):
pas d'accord, ça fait comme les chenilles d'un char
la bande de roulement fait toujours la même longeur,
met une chenille plat ou sur un grand diametre c'est toujours la longeur de la bande de roulement + la vitesse de rotation qui te donnera une vitese linéaire, (abstraction des phénomènes de glissement bien sur)
maintenant tous le monde est d'accord pour dire que ça va détruire les pneus :2 (15)::2 (15)::2 (15):
sauf qu'une chenille mise à plat n'imite pas du tout un pneu à plat...
Un pneu à plat je ne l'ai jamais vu "s'ovalisé" (et par la même occasion s'aplatir du haut!!! :2 (24): ), c'est juste un cercle avec un plat et de ce fait il faut prendre le rayon sous charge et comme le rayon sous charge et plus petit, le périmètre change et donc la vitesse change... :2 (15):
Un pneu à plat je ne l'ai jamais vu "s'ovalisé" (et par la même occasion s'aplatir du haut!!! :2 (24): ), c'est juste un cercle avec un plat et de ce fait il faut prendre le rayon sous charge et comme le rayon sous charge et plus petit, le périmètre change et donc la distance parcouru change... :2 (15):
c'est pour sa que certaine voiture on un capteur de pression juste derriére celui de l'abs,attention pas une "valve éléctronique" un capteur qui marche par rapport a la circonférence de la roue,si le pneus est sous gonflé il tourne plus vite donc il l'indique au tableaux de bord etc...
