bonjour
depuis une quinzaine mon y61 3l de 160 000 km fume très :2 (10): noir a l'accélération et manque nettement de puissance
De plus certaines fois le régime se limite à 2500 tours environ et il faut relacher et re-accelerer plusieurs fois pour pouvoir le relancer !!!!!
un dieseliste consulté m'a parlé de vanne egr alors j'hésite : si c'est vraiment ça je la vire ! mais comment en être sûr ?
quelqu'un a-t-il eu ce pb ? je n'ai rien vu dans les post
la vanne egr est toujours en fonction
le filtre gasole et prefiltre raccord fg500 sont neufs de 2 mois
le flitre a air : fumée identique avec green propre et avec origine neuf
aucune modif ou preparation n'a été faite sur le moteur sauf les filtres green et fg500
Et le débitmètre tu l'as testé. Tu le débranches si c'est pareil ça vient de la.
j'ai changé le débitmètre en juin mais les symptômes étaient très différents et puis y avait pas de fumée
suite a un boitier pow...
perso je suis passé de 11l à ... 13l :2 (14): et ça fume noir !
par contre quel pied à partir de 1300 1500 tours, que du bonheur ! pas besoin de monter dans les tours
Et ton boîtier ????????????????????????
Tu l'as encore ou pas ? :2 (21):
Si tu l'as encore, c'est peut-être lui qui déc*nne.... :2 (26):
le boitier est branché apres un interrupteur je ne l'utilise que dans des cas ou il ya besoin de watts (sable ou grosse montée) et là si je le mets j'ai pas interet a reculer car je meurs asphixié !!!!! :2 (14)::2 (14): donc je ne penses pas que ça vienne de lui
le dieseliste que j'ai consulté pense fortement a la vanne EGR
mon pb c'est que si je la condamne comme indiqué dans les astuces et que ça fait pareil il faudrat que je revienne en arriere
j'ai un peur au niveau des reglages de la wastegate
:2 (3): Aucun problème pour "revenir en arrière" ! :2 (26):
Il suffit d'intercaler une plaque pour boucher l'EGR... si ça ne va pas, tu la retires ! :2 (21):
Invité
Répondre à ce sujet…
