  • Réponses 21.4k
  • Vues 940.3k
  • Pierre Grosjean
    Pierre Grosjean
  • ouargla
    ouargla
Oui moteur central, mais c'est évidament pas ça... mais tu chauffe.
4 arbres à cames en tête entraînés par chaîne, 6 carburateurs horizontaux double corps Weber 45 DCOE / " / +Allumage électronique / 48 soupapes
Non tout ça (V12 4ac... ) ça existé déja de série...
C'est pas le moteur... mais c'est pas loin.
Mon réve, lambo Contacth.... Vous savez quelle particularité mécanique elle avait d'ailleur ?
Gagné !!!
Lamborghini Countach LP 500 1971
Dans l'ordre de l'avant vers l'arriére :
BV . Moteur . Transmission
:2 (24):
EXACTEMENT, le groupe motopropulseur est inversé. Le volant moteur n'est pas à l'arriére mais à l'avant. La boite étant quaziment dans l'habitacle. L'arbre de transmition traverse donc la boite et le moteur dans des carter... chiadé comme systéme... et unique :2 (26):
C'est rigolo une lambo...
C'est pas haut quand même... :2 (15):
super chassis mais il est recent celui la :2 (15):
Aller, j'en met une autre, c'est quoi ça :
Pour vous aider, je vais mettre des photos du modéle d'origine :2 (15):
C'est assez simple, voiture connu :2 (26):
Aller, je vous met l'avant, l'arriére plus tard si vous trouvez pas, mais ce serais trops facile (j'en ais trops dit là). :2 (26):
C'est vrais que celle des grosses roues ressemble plus à une chevelle... le nez à était modifier car les ailes arriére son bien celle du véhicule mystére. :2 (15):
C'est pas toujours si beau que ça ...
Tout dépend de qui est "vautré" dessus...
Excélent :2 (15)::2 (15):
Bravo au préfet pour la riviera...
Superbe caisse au passage :
De toute façon, j'avais trouvé la précédente !!! :2 (15):
Buick Riviera (Boat-tail sur la seconde photo)... :2 (17)::2 (26)::2 (15):
