Posté(e) : 3 mars 201015 a salut, j'ai un problème, j'ai de l'eau qui rentre dans la boite et le pont av par les mise à l air, existe il des clapets anti-retour et où les trouver ou faut-il remonter les mise à l'air beaucoup plus haut merci d'avance
Posté(e) : 3 mars 201015 a Référent Mécanique des clapets tu en as sur le circuit de dépression de l'assistance des freins
Posté(e) : 4 mars 201015 a Mais un clapet n'est pas la solution. La mise a l'ai sert a evacuer la surpression due a l'echauffement, mais si il y a un clapet, un vide va se créer au refroidissement. Et vue la forme des joints soy, ça risque d'aspirer les saloperie a l'interieur de la boite ou du pont. Le mieux, remonter le niveau des mise a l'air.
Posté(e) : 4 mars 201015 a Une autre solution consiste à éviter d'aller te vautrer dans les flaques jusqu'au pare-brise Vérifie également le soufflet du levier de boite de vitesse, car si percé, tu vas très vite entendre chanter les roulements
