Posté(e) : 9 mars 201015 a salut a tous, je n'arrive pas a régler ma cb,soit je recois et je n'arrive pas a emettre ,ou alors bref il y a toujours quelque chose.peut etre qu'il y aurai quelqu'un dans la région 27 ou 14 qui pourrait m'aider a la régler.merci d'avance
Posté(e) : 9 mars 201015 a Pour commencer il te faut regler le TOS Le réglage du TOS, c’est l’accord de l’antenne par rapport à la fréquence (au canal) sur laquelle vous émettez avec votre CB. il y a des CB qui ont un Tosmétre integré, quel est ton cas??
Posté(e) : 9 mars 201015 a Auteur salut a toi je crois qu'il a 1 tos incorporé,donc j'ai essayé de le regler avec mais je n'y arrivais pas donc j'ai essayé en mettant un tos entre le poste et l'antenne j'arrive a avoir un tos environ a 1.5,mais quand je lance un essai tx pas de réponse,et les voyants reception emission ne s'allume pas.j'ai pourtant discuté avec un gars qui se trouvait a +de 15 km. :2 (25): si tu m'aide je te paie un bon coup au bistrot a+++
Posté(e) : 9 mars 201015 a tu aurais une petite photo de ton installation poste et antenne juste pour identifier l' engin et voir si le montage parrait correct.
Posté(e) : 10 mars 201015 a salut a toi je crois qu'il a 1 tos incorporé,donc j'ai essayé de le regler avec mais je n'y arrivais pas donc j'ai essayé en mettant un tos entre le poste et l'antenne j'arrive a avoir un tos environ a 1.5,mais quand je lance un essai tx pas de réponse,et les voyants reception emission ne s'allume pas.j'ai pourtant discuté avec un gars qui se trouvait a +de 15 km. :2 (25): si tu m'aide je te paie un bon coup au bistrot a+++ as tu un bon plan de masse ( tres important) fait un essai avec l'antenne au milieu du toit (metallique) et quel est le type de ton antenne 1/4,1/2,5/8 ...d'onde embase magnetique ou a ecrou... Reglage TOS Mettre le TX sur le canal 20, commutateur du tos-mètre sur CAL (ou REF ant), appuyer sur la pédale du micro, à l’aide du bouton de calibrage amener l’aiguille à fond sur l’index rouge à droite. Mettre l’inverseur sur SWR (ou FWD) et lire la valeur. Celle-ci doit être la plus proche de 1. Recommencer l’opération si ce n’est pas le cas, après avoir réajuster l’antenne. Ce réglage est le même pour les postes ayant le tos-mètre incorporé. NE PAS RELÂCHER LA PÉDALE DU MICRO PENDANT LES RÉGLAGES.
Posté(e) : 10 mars 201015 a Auteur bonjour,pour les photos c'est compliqué, mon numérique est naze,je peut,quand même te dire que le poste est un superstar 3900 le micro set un dmc 520 et l'antenne une sirtel santiago 1200.pour le branchement je suis pris sur l'alim de l'allume cigare, quand a la base de l'antenne, elle n'a pas de corrosion , le cablage est propre, et je l'ai essayé sur le toi, et sur le capot mais sans réussite.voila j'espere que les infos sont suffisantes.merci pour votre aide
Posté(e) : 10 mars 201015 a si tu n'émet pas ça ne viens pas du tos tu nous dis que tu n'as aucune led qui s'allume quand tu émet mais est ce que l'aiguille du vue mètre bouge elle ? si elle ne bouge pas tu as peut être ou surement un soucis au niveau du cordon de ton micro à vérifier ton tos mètre fait il watt mètre si oui, regarde combien de puissance tu émet
Posté(e) : 10 mars 201015 a bonjour sa me fais plaisir je suis pas le seul moi aussi je n arrive pas a regler et de plus je n i connais rien et je n entend rien et on ne m entend pas avec un copain sur le meme canal meme a coter s est une president Help me !!!!
Posté(e) : 10 mars 201015 a Auteur si tu n'émet pas ça ne viens pas du tos tu nous dis que tu n'as aucune led qui s'allume quand tu émet mais est ce que l'aiguille du vue mètre bouge elle ? si elle ne bouge pas tu as peut être ou surement un soucis au niveau du cordon de ton micro à vérifier ton tos mètre fait il watt mètre si oui, regarde combien de puissance tu émet bonjour nitro,oui l'aiguille monte quand j'appuie sur la pédale du micro,j'en profite pour poser une question .je sais pas ci ca vous fait ca mais moi je n'arrete pas de capter des italiens,sur mon truc,plus ca va moins je pige
Posté(e) : 10 mars 201015 a si tu n'émet pas ça ne viens pas du tos tu nous dis que tu n'as aucune led qui s'allume quand tu émet mais est ce que l'aiguille du vue mètre bouge elle ? si elle ne bouge pas tu as peut être ou surement un soucis au niveau du cordon de ton micro à vérifier ton tos mètre fait il watt mètre si oui, regarde combien de puissance tu émet bonjour nitro,oui l'aiguille monte quand j'appuie sur la pédale du micro,j'en profite pour poser une question .je sais pas ci ca vous fait ca mais moi je n'arrete pas de capter des italiens,sur mon truc,plus ca va moins je pige tu as lue la notice de ta CB tu sait t'en servir un peut ?? je pense que tu est en mode BLU il faut que tu soit en AM regarde ça déjà
Posté(e) : 10 mars 201015 a bonjour sa me fais plaisir je suis pas le seul moi aussi je n arrive pas a regler et de plus je n i connais rien et je n entend rien et on ne m entend pas avec un copain sur le meme canal meme a coter s est une president Help me !!!! tu as regarder ton tos ?? à mon avis l'antenne n'est pas raccordée ou fil coupé
Posté(e) : 10 mars 201015 a C'est ton Tx (image) tu dois etre sur la frequence en mode normal entre canal 1 et 40 par sur les inferieurs ou les superieurs Canal Fréquence (MHz) canal: 01 fr 26.965......a.......... 40 fr 27.405 volia les frequences que tu dois afficher
Posté(e) : 11 mars 201015 a Auteur salut xav31 alors la chapeau, dis donc ta été le chercher ou le cadran avec tous les numéro,moi j'en ai pas sur le mien alors pour les régages au fait c'est quoi le bidule des fréquences supérieures inférieures? des fois je comprends les gars qui se mettent a boire
Posté(e) : 11 mars 201015 a bonjour,pour les photos c'est compliqué, mon numérique est naze,je peut,quand même te dire que le poste est un superstar 3900le micro set un dmc 520et l'antenne une sirtel santiago 1200.pour le branchement je suis pris sur l'alim de l'allume cigare, quand a la base de l'antenne, elle n'a pas de corrosion , le cablage est propre, et je l'ai essayé sur le toi, et sur le capot mais sans réussite.voila j'espere que les infos sont suffisantes.merci pour votre aide tu as bien dit que tu avais :le poste est un superstar 3900
Posté(e) : 11 mars 201015 a pour les fréquences supérieur et inférieur c'est le bouton ou il est noté A.B.C.D.E.F lit la doc de ton appareil c'est marquer dessus ça doit être plus ce modèle là ==>
Posté(e) : 12 mars 201015 a Auteur oui nitro c'est +celui la,a part que moi,le bouton ou c'est marquer chb,moi c'est marqué +10,et le boutonabcdef,il est ecrit dans le livret que c'estpour régler l'intensité lumineuse du vu metre.
Posté(e) : 12 mars 201015 a oui nitro c'est +celui la,a part que moi,le bouton ou c'est marquer chb,moi c'est marqué +10,et le boutonabcdef,il est ecrit dans le livret que c'estpour régler l'intensité lumineuse du vu metre. ok c'est pour régler l'intensité lumineuse si ta cb est un modèle homologué en france si elle est en version export (comme beaucoup de cb en france ) ce sont des canaux supplémentaires qui te font passer de 40 canaux version france en 240 canaux version export. bon j'essaie de faire appel à ma mémoire pour le fonctionnement des canaux : je ne me souviens plus mais si ton bouton A/B/C/D/E/F se tire oublie ce que je marque dessous au niveau du bouton HI/LO - si bouton A/B/C/D/E/F position normale => correspond aux positions D.E.F - si bouton A/B/C/D/E/F position tiré => correspond aux positions A.B.C - ou bouton marqué " band HI/LO " sur position HI correspond aux positions D.E.F - ou bouton marqué " band HI/LO " sur position LO correspond aux positions A.B.C - position A => 3 fois-inférieur B => 2 fois inférieur C => inférieur D => normal E => supérieur F => double supérieur en conclusion pour émettre sur les 40 canaux normaux tu doit être soit en position HI + D ou bouton A/B/C/D/E/F position normale et sur D voilà j'espère avoir été clair
Posté(e) : 12 mars 201015 a Verifies aussi que le rf gain (réception) est à fond sens horaire, tout comme le mike gain, et au conraire le squelch à fond sens anti-horaire. le canal d' appel des routiers est sur le 19 bande D en AM. Il se peut aussi que la diode à côté de l' afficheur soit défectueuse, enfin la mienne marche quand elle a le temps mais cela ne nuit en rien au fonctionnement du poste. Enfin il faut être patient, car il y a quasi plus personne sur les ondes 11m. Donc parfois pour les essais c' est dur. Au fait, ton potard pour faire varier l' intensité du vu-mètre, il est opérationnel ou pas si sans effet ton poste est surement en 240 canaux Dis nous aussi sur quel canal et sur quel mode tu as entendu les Italiens, mais moi je dirais que c' est plutôt bon signe pour le fonctionnement de ton poste.
Posté(e) : 12 mars 201015 a j' ai à dispo une notice Pdf sur le 3900 en français si nécessaire un peu Mp et hop
Posté(e) : 18 mars 201015 a Auteur merci a toi alex 32,mais j'ai la notice et pour répondre a la question sur les italiens,potard sur le D en AM canal 19 ou 20peut etre? j'ai tout de même été vendredi dernier dans un bouclard de modelisme qui fait aussi un peu de matos de cb,il a tasté le poste et il m'a dit que c'est bon....,au fait je voulais vous demander: ou avez vous positionné vos antennes ,et par ou faites vous passer le cablage? peut on racourcir une antenne,car la mienne fait env 1m80,je sais que la pêche eest ouverte mais bon!!
Posté(e) : 18 mars 201015 a en théorie c'est au milieu du toi bon vue la hauteur de nos engins tu peux la mettre sur le capot. ne recoupe pas ton antenne si non tu va avoir un mauvais tos tu ne va plu capter et tu va griller ta CB en émission. regarde mon 61 dans ma signature l'antenne est au niveau du capot et sur mon 3.3 elle est derrière.
Posté(e) : 20 mars 201015 a attention au bouton + 10 -10 celui ci decale les frequences verifie aussi que tu soit pas en PA (public adresse) generalement petit cran vers la gauche sur le bouton du squelch si ton tX est equipe bien sur pour l'antenne si c'est une magnetique le tos est generalement regle d'usine
Posté(e) : 21 mars 201015 a Je rajouterai juste autre chose. Ne coupe pas non plus ton cordon si pl (prise qui va sur le poste) est déja soudé. Mais par contre étale plutot le cable si il est trop long. Sinon ton cable va faire résistance. Et comme dit plus haut c est sur le capot que tu aura le meilleur plan de masse. Si tu fait un peu de tt ,mets une embase fixe. Ca t'évitera de courir apres ton antenne en sous bois
Posté(e) : 22 mars 201015 a Auteur ok merci pour vos réponses c'est sympas,je vais revoir tout ca et je vous tiens au courant a+++
Posté(e) : 3 avril 201015 a Je profite de ton sujet pour avoir une reponse a une question que je me pose j'ai une antenne turbo 2001 fixé sur le parre choc arriere et je voudrais savoir ,si on met un hometre sur la fiche de connexion de la CB entre la masse et l'autre brin si l'aiguille du hometre doit faire bipe
salut a tous,
je n'arrive pas a régler ma cb,soit je recois et je n'arrive pas a emettre ,ou alors bref il y a toujours quelque chose.peut etre qu'il y aurai quelqu'un dans la région 27 ou 14 qui pourrait m'aider a la régler.merci d'avance.gif.75ab5b31c6ceb9bca433b9355708bad8.gif)
.gif.220f9611e0aeebcee2bdfe3f018084cf.gif)
