Bonjour a tous, voici quelques photos pour vous présentez mon troll, il est de 1998 en très bon état et en attente de préparation :
Voici quelques modifs réalisées ce weekend , montage d'un amortisseur de direction, échappement modifié, et egr et papillon condamnés :
Reste a venir une rehausse trail master+ 6, un body +5(Merci Laboule), un boitier adonis et des roues en 35 avec des pneus cooper stt sur des jantes modular noires en 10/15 deport -44 :
merci les gars, je mettrai des photos au fur et a mesure des modifs
tres beau trol bravo bonne continuation pour les modifs
::::::::::::::::::::::::::eric10:::::::::::::::::::
Merci les gars, par contre j'ai le turbo qui siffle beaucoup, est ce normal. Moi je pensais que c'etait le fait d'avoir supprimer l'egr et le papillon en haut de l'intercoler, mais bon je voudrai que le turdo se crame.
Merci Cedric
salut !!!
j'ai acheté mon troll avec un turbo bruyant ( genre aspirateur ou seche cheveux )
15 jours plutard -> turbo HS
tu as bien réduit ton echappement pas assez de retenue
Il faudrait donc que je modifie mon échappement ? Est ce que quand vous avez supprimer l'egr le turbo du patrol a changer de sonorité ? Merci Cedric
Voila quelques photos du troll en pleine modifs montage de la rehausse trail master + 6 et des 35 reste a monter le body lift mais je me tâte encore: dsc00646t.jpg
très beau troll une petite question les 35 ne touche pas trop la caisse en croisements
Salut colorado je ne peux pas te dire si ca touche, je n'ai pas encore essayé en 4x4 et il me reste le body lift a monter, je ferai des photos de croisement plus tard. Merci Cedric
Beau troll :2 (17):
Tiens nous au jus pour le montage du body lift, mon 61 va aussi y passer :2 (15):
Pas mal ton patrol :2 (15)::2 (15):
Par contre pourrais-tu me mettre des photos en croisement sans le body voir ce que ca donne car j'ai la même réhausse mais des roues en 33 et ca frotte déjà donc je voudrait voir ce que sa donne juste avec le +6 et les 35 savoir si je perd beaucoup en abaissant les butée si un jour je met des 35.
Et pour ta puce adonis tu en ai content? Tu tire les 35 mieux qu'a l'origine avec?
Le boitier n'est pas encore monté, mais le troll supporte bien les 35 a ma plus grande surprise, des que je peux je frai des photos de croisements.Merci Cedric
