salut a tous,j'ai un petit probleme avec mes lames sur ponts,
kan je tourne le volant de droite a gauche pour voir si j'ai du jeu dan la direction,je trouve ke la rotule ou et l'amorto de direction a un poile de jeu,mé le probleme c'est ma barre ki relie mes pivot tourne sur ele meme avant de me braquer les roues?? :2 (21)::2 (21)::2 (21)::2 (21):
je comprent passs :2 (22): :2 (25): :2 (25): :2 (25):
merci. :2 (26):
Ben oui malheureusement ce systeme est mal concu, ce qui fait que lorsque tu accelere il va d'un coter et qd tu relache il va de l'autre.
Il faut tt modifier.
modifier dans kel sens :2 (18)::2 (18):
ma barre de direction je l'ai modifier comme celle de Mr la fraise.
mes sans succés..
je pense que la meilleure modif,c'est de refaire une patte sur le pivot comme thierry83 c'est ce que je vais faire :2 (21):
sa crain pas pour le pivot??? :2 (21):
mes la si il mes la barre elle touche sur les lames??
en tout ka merci pour votre interret.
Salut dje04330,
j'ai eut le meme soucis je crois, si on parle du meme probleme. En fait pour bloquer cette barre, pour qu'elle ne tourne pas sur elle meme, moi je l'ai légerement tournée de façon à ce que la rotule droite soit bloquée inclinée vers l'avant, et celle de gauche inclinée vers l'arriere. Comme ça la barre ne peut plus tourner sur elle-meme.
Tu vois ce que je veux dire ou pas?
Bon c'etait du provisoire, parceque le top c'est le déport de pivot comme sur la photo :2 (26):
Boule tu vas passé les lames sur les ponts? décidé?? :2 (15):
