Bonjour, suite a qq soucis que j'ai eu avec la pompe GO de mon 260, il m'est plus facile et moins cher de me procurer un 3.3TD et de le placer dedans, ..
que pouvez-vous m'en dire au niveau de faisable/compatibilite etc... sachant que la conversion 12/24volts n'est vraiment pas un souci...
les choses qui me rongent le plus sont:
- la connectique entre le moteur et la boite...
- les supports moteur
voilaaa...
merci pour votre feedback
Tristan
Salut voisin,
C'est une grosse modif que tu veux faire là :2 (24):
C'est un RD28T dans ton 260?
Si tu fais une petite recherche, tu verras que le sujet a ete traité pleins de fois.
Non, le 3.3 ne se monte pas a la place du 2.8
Il ne s'accouple pas a la boite, les ponts ne sont pas les meme (au cas ou tu veuilles recuperer la boite avec.
Les supports sur le chassis ne sont pas les meme.
Bref, mission impossible pour finallement arriver a un vehicule qui ne pourra plus rouler sur la route.
Bonjour a tous... oui en effet , c'est un RD28T...
vu les "modifs" a faire.. je vais chercher apre une pompe a GO alors... ;-)
(malgre que j'aurais un 3.3TD chassis long complet a dispositionpour donneur d'organes.....)
merci pour vos reponses....
