Posté(e) : 22 mars 201015 a salut, voila j'ai un petit souci de veilleuses av et ar rien ne s'allume tout fonctionne sauf les veilleuses ! Pouvez-vous m'éclairer mes veilleuse à moi merci
Posté(e) : 22 mars 201015 a Ça doit être un type 260, modèle 160, 3,3TD de 1989 Ebro Comme d'habitude : vérifier les contacts au comodo ou aux ampoules ou ....
Posté(e) : 22 mars 201015 a Ça doit être un type 260, modèle 160, 3,3TD de 1989 Ebro Comme d'habitude : vérifier les contacts au comodo ou aux ampoules ou .... "ou" acheter des lampes frontales ... ok je sors...
Posté(e) : 23 mars 201015 a Toujours pas de veilleuses ? De la lecture ici : Ebro 2,7 : problème electrique ! http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=45762 Ebro : problème de veilleuse et ventilateur de chauffage http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=78709 160 : schéma électrique ? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=68261 260 : plus de clignotant ! à l'aide ?? http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=75434 "rechercher" http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=63741
Posté(e) : 29 avril 201015 a Auteur salut, après avoir tout démonté j'ai bien tout gratté le commodo la mais toujours pas veilleuse je ne sais plus comment faire pouvez-vous encore m'aider merci
Posté(e) : 30 avril 201015 a Ma question va te parraitre TRES con, mais je sais pourquoi je la pose : Le ventilateur du chauffage de l'habitacle fonctionne t il ?
Posté(e) : 20 mai 201015 a Auteur salut, après avoir bien nettoyé et gratté le commodo je n'ai toujours pas de veilleuse ! De plus j'ai le ventilateur de chauffage qui fonctionne, pouvez-vous encore m'aider savoir ce que je peux faire merci les gars
Posté(e) : 20 mai 201015 a oui le ventilo marche avec la 3ème vitesse, mais ça marche bsr.... mais il ne fonctionne qu'avec la 3ème vitesse ! A+
Posté(e) : 20 mai 201015 a salut regarde ici pour resoudre ton probleme de ventilo seulement en 3. C'est tres facile je viens de le faire. c'est là : http://www.patrol-gr.net/forums/viewtopic.php?t=54296
